追求心中理想,打摩德尔福RCD510为各晶友寻求幸福感!
1 82 发布于 2015-03-15 23:09:01 只看楼主 热门标准
小弟对于音响这方面已经有十多年经验,对于音质的追求也是比较苛刻。自从有了晶锐后,终于拥有了自己的小型听歌室。接下来就先介绍小晶里面的音响器材:(不知道的可以翻查我以前发的帖子)
前门用的是丹麦VIFA套装喇叭(并不是现在国产的VIFA,完全两码事)
后门用的是意大利PHD喇叭搭配英国KEF分频器
电源滤波器:嘉利堡2法拉
四门功放:美版麦景图纯甲类50W功放
低音炮功放:东芝场效应管订做功放(单推150W,桥接300W功率)
低音炮:博士8寸气流炮
CD机:德尔福RCD510
  各位懂行的看官可能看得出来,一整套欧美风格的器材应该出来的声音不差。为何还要去折腾?问题所在的源头就出在CD机上了,现在整套器材搭配是头轻脚重,而且CD机也是音响器材的源头。源头不好能发出好的声音吗?大家都知道德尔福的510虽然价钱不贵,而且后续能升级很多功能。但它也存在着音色比较干、瘦而且不通透,音乐的细节少等原因。小M仔通过了多番上网查讯资料,终于找出了解决方案。也算为大家谋取一些福利,动手能力强的可以按照我的方法去摩机,动手能力差的也可以联系我,能帮忙的我尽量帮忙。
废话太多了,马上去片!
先拍下照片,因为我的510除了加装了导航板之外,还加装了电视盒所以线比较乱,各位看官看花了眼别怪我哦!
主机拆下来了,德尔福的RCD510
加装了导航板的510
支离破碎的510,场面是不是很吓人?儿童不宜哦
这个是另外一个晶友的510,跟我的510主板有些区别。但两台机改的方案是一样的,现在大家看到是移植功率管芯片的手术,德尔福的510用的是ST的普通芯片,而我这次改的话是用进口RCD310里面的芯片,也是ST公司的芯片型号为TDA7564B,至于芯片怎么得到就像很多人所说的,别在某宝单独买一块的芯片,基本是假货不是假货也是后期打印的字体。而整体310里面拆的芯片保证是正品,正品的字体清晰但稍微暗淡。因为当时是搞两台机子时间有限忘记拍片了!(拆两台机的芯片基本要四个小时左右,因为要慢慢地用焊风枪弄)
既然功率管换了,剩下的滤波也不能缺少。日本ELNA音频滤波电容4700uF两只,外加100uF和0.1uF,有懂行的可能会问为何不直接上10000uF?这个方面恕我不能直言,因为这是十多年来的经验,不能轻易告诉别人。要是其他人改的话你可以按照我的方法,也可以按照自己的方法直接上10000uF
搞完了滤波电容,下一步大家都知道是到什么电容了。没错,就是它耦合电容,原装的是贴片耦合电容,小M仔另外接线出来,加上一个IC插座。方便替换耦合电容用,至于插座大家可以考虑一下用NE5532的8脚插座,刚刚好能用。功率管也就是刚刚做完移植手术的TDA7564B芯片
4只黑威马0.47uF耦合电容,(有点小贵啊)单单这里差不多够我买一只正版CD了,为什么选用0.47数值?其实耦合电容的数值大的话造成的失真会越大,但是数值太少的音频的延伸和下潜不足。刚开始时候我用的是ELNA2.2uF的耦合电容,出来的声音是高低音两极分化厉害,造成中音形成了一个谷后来上网看过另外一个摩机的帖子,他选用的是0.22对于这个数值我又觉得太少,经过衡量我就选用了0.47uF而黑色威马是基于红色威马的基础上稍微调整了音色,使得音色在高频处没那么燥,相对温顺。但就是这一点点的改动,价钱翻了好几倍。所以说音响就是个无底洞,稍微改动一下就得出血
改动完毕重新装机绿色版的510,没钱也要任性,目的就是为了搭配车子。
摩机完之后重新试听一些熟悉的CD碟片,音场的宽度大了,已经是超出晶锐的宽度然后就是音乐的细节方面多了,能听到以前听不到的细节高音的延伸长了点,低音的下潜力度稍大。音色比原来通透了一点,不像以前那样干、瘦、暗淡。这个改法花的钱不多,也是最能直接改善音质的办法。要是动手能力很强的话可以直接跳过功率管引线出来接功放,把510变成一台哑巴机,避免了用高转低这个损耗音质的器材。
共5页
1 234 5
