熟悉大众车的朋友一定听说过大名鼎鼎的MQ200和MQ250,两款“传奇”手动变速箱,以挡位清晰、入挡顺滑、响应灵敏等诸多优点一直被人们传颂,它们在国内的众多车型上都有使用,如高尔夫、宝来、POLO、速腾、明锐等。由于使用广泛,关于它们,在车友中也有不少的传言,比如MQ250比MQ200先进。实际上,这是完全没有根据的,因为根据大众的命名方式,M代表手动,Q代表横置,200/250(N.m)代表变速箱能够传递的最大扭矩,因此,MQ250和MQ200的区别表面看来仅仅是能够传递的扭矩有所不同。 关于MQ250与MQ200变速箱的争论一直未断,首先,MQ200决不是什么“具有中国特色的产物”,vw在全球都有使用,无论是叫Bora还是Jetta。其次,需要说明的一个问题,虽然已经说了多次:所谓的MQ250和MQ200“二者性能相差颇多,不属于一个档次的产品”,完全是信口雌黄。这两个系列的变速箱是属于同系列弟兄,谁也不比谁先进多少,换句不太好听的话,就是谁也不是什么先进的玩意。不同的地方只在所承受的扭矩上,普通1.8的扭矩过不去200n·m故用不着250,1.8t则超得多,所以要250,就这么简单。肯定又有那谁谁说了,那为何以前的1.8用了250呢?回答就一句话:以前1.8多少钱,现在多少钱?降了价必须要降低成本是天经地义,在vw在华的变速箱工厂没有建好前都采用同样的更省事些。不错,MQ200是vw在华的新建的变速箱工厂生产的,另外,很值得注意的一点,这个变速箱工厂不是像faw-vw,svw是“一汽”,“上汽”在前、vw在后的组合,而是完全的vw旗号,这就代表着这个工厂的产品与全世界任何一家vw变速箱厂一样,质量是完全符合vw全球质量体系的。在这里,肯请大家相信vw的质量体系和咱自家人,使用MQ200只会使用户在日后的维修和零部件更换上具有更好的本地价格优势,试想哪怕是一个齿轮,在国内坐火车的价钱和从国外坐飞机或坐船来的价钱能一样么?中国的vw变速箱工厂上马MQ250,这样日后修起来会相对便宜。 MQ250和MQ200,引起了大家的争议。MQ250比MQ200承受的扭矩要大,而200比250则换档更顺滑。其实两者区别不只这么多。比较MQ200与250的变速箱工况图可以发现,250的一档最低换档转速是2500转,一档最高可以拉到65KM/H,二档最低换档转速是1300左右,最高可以达到115KM!!!三四五档的最低换档转速都在1400转左右。再看MQ200的工况图,一档最低换档转速是2500,但一档最高只可以拉到52KM/H,二档最低换档转速是1800左右,最高只能达到91KM。三四五档的最低换档转速都在1800转左右。从以上比较可以看出,MQ200明显比250肉。宝来1.6,1.8(03款),POLO、明锐等采用的都是MQ200的变速箱,许多人对他们的反映都是起步乏力,一二档较肉。 变速箱和发动机息息相关,所以让我们再回过头来讨论明锐的1.8T FSI发动机。1.8T FSI是大众公司最先进的发动机系列EA888中的最新产品,完全不同于国内一直用于众多车型中的5V 1.8T 发动机。此发动机为全新设计的4气阀缸内直喷发动机,最大功率118Kw,而峰值扭矩更达到了250N.m,相比宝来、帕萨特、速腾等使用的5V 1.8T发动机的最大220Nm扭矩来说,足足大了30N.m,说到这里也许您会认为,大30N.m也不是很多,但这确是我们今天所讨论问题的关键所在。 现在您想一下MQ200和MQ250,发现什么问题了吗?对,作为大众在中国最新并且用途最广的两款横置手动变速箱,即使是MQ250,也只能传递理论最高250Nm的峰值扭矩,如果将它与最高可产生高达250Nm扭矩的1.8T FSI发动机匹配,那这款变速箱肯定会吃不消。 因为考虑到可靠性,一般情况下,发动机的实际扭矩至少要比变速箱可以承受的理论扭矩低一些,这一点不难理解。而至于大众在国内生产的其余变速箱,它们要承受如此大的扭矩更是不可能,因此,这就造成了1.8T FSI发动机在国内无手动变速箱可配的境地,而并不是上海大众不想给明锐配备手动变速箱。 明锐1.8T手动夺金版据说采用的是和迈腾一致的5速手动变速箱,同样是MQ250 |
