根据楼主的经验,我今天下午把自己的车门拆了,得到如下结论:
先说明:我的车是15年12月买的,低配。网上买的330专用防盗器,都是免破线的插头,自己安装,已使用半年。防盗器有专门的双闪触发线,自己接好了主驾门的门碰已经实现开门双闪,十秒左右自动会灭掉。
下午带着工具,冒着严寒,把车门拆了:
①拆开车门,并没有像楼主图片上那样的四针母插,而是两针的,而且有插头电线,经测试,是车门暗锁插头。
②从离合器上方,找到了从A柱下来的紫黑线,使用免破线卡子把线引了出来扔在一边了。然后拆开阅读灯,从左到右是紫黑、黄、黑,没有测试就能看出,黄线是火线,黑线是搭铁,我的车是零线直接到灯泡,开关控制的是火线,紫黑应该是门碰触发线,于是,直接把黄线和黑线剪断互换接上,这样就变成开关零线,就是负触发,然后当我准备把紫黑线引出一截直接接到开关靠近灯泡一端(因为是负触发,只要门碰搭铁给电到灯泡负极一端应该就亮,实现开门亮灯),我想了想,还是先测试一下,测试结果如下:
①把门碰线引长一点碰到阅读灯开关灯泡端,自然就亮了,用手按下门碰模拟关门动作,灯灭,反之,松开,灯亮。ok
②这个时候,我捡起已经从离合器左边引出的紫黑线,就准备直接对接在门碰线上的时候,想想也不知道从A柱下面也就是离合器上面插头那里接出来的线,到底是不是阅读灯上空闲的那一根紫黑线,(我接线的时候,用手电照着仔细的看过了,我接的紫黑线跟阅读灯的紫黑线是一样粗的,就是楼主说的那个插头,确实是从A柱上面下来的一个母插,但是公插上没有跟紫黑线对插的,确定紫黑线是闲置的,于是使用免破线卡子夹住的),想到这里,我还是谨慎的拿着电笔试了一下:门碰线是螺丝拧在车身上的,搭铁肯定是负极这毫无疑问,电笔夹子夹在门碰线上,试了一下引出来的紫黑线,我草啊,电笔亮了!亮了,亮了,亮......了。沃尼玛,那根紫黑线是火线啊! 想了想,难不成接错了??带着疑问,我又试了试阅读灯上插头的紫黑线,没错,这根紫黑线是带电的,还是火线! 在下,百思不得其解啊....
到了这里,鄙人反复测试,反复思考,这么简单的一个灯泡电路,我竟然能不懂?? 最后,我自己从阅读灯灯泡负极引了一根线走顶棚到A柱再到离合器边上直接接上了门碰线。开门双闪亮灯同步,关门灭灯。关门状态开灯照样亮,都正常。 看着那根多余的紫黑线,鄙人怎么也想不明白,难不成是我的车版本不一样,还是线路有问题,怎么会带上正电??搞不懂了!
汽车之家第一次发言,这么简单点事情,搞啰嗦了。还有,今天天气实在太冷,天又黑了,关键一开始也没想着到论坛发言,于是,全程也没有拍照,明天白天有空的话,去拍点照片发出来。
对了,今天已经把车门内饰板拆了,本来想找找楼主说的那个四针母插,结果还不一样。
拆车门过程,虽然我早料想到会把卡子拆烂了,但结果真的出乎意料: 我的车门一共11个卡子,10个留在了车门上,还有1个在拆下了的塑料内饰板上,看到上上的塑料板,让我深深感叹,我的人品该是有多差!
不过,真的有心理准备,已经从马老板那里买了加强型的一包/100个卡子,正在路上了。
看看自己车上的一片狼藉,下定决心,今晚找马老板买材料:1 三合一隔音棉,止震板,吸音棉,拆内饰工具套装,准备做下底盘和四门隔音,想了好久啦! 2 套装喇叭:仪表台小高音头一对 6.5寸扬声器一对(装前门),原前门的一对同轴放后门吧,(拆开导航看了,我的导航是4路40W的功放,还有两个空闲接口,装好看看效果,不行再加功放吧)
今晚肯定把所有配件下单备好,预计本周末,鄙人亲自上手,让小三焕发青春!
临沂大兵 2018/01/03 20:41:49 发表在 82楼
根据楼主的经验,我今天下午把自己的车门拆了,得到如下结论:先说明:我的车是15年12月买的,低配。网上买的330专用防盗器,都是免破线的插头,自己安装,已使用半年。防盗器有专门的双闪触发线,自己接好了主驾门的门碰已经实现开门双闪,十秒左右自动会灭掉。下午带着工具,冒着严寒,把车门拆了:①拆开车门,并没有像楼主图片上那样的四针母插,而是两针的,而且有插头电线,经测试,是车门暗锁插头。②从离合器上方,找到了从A柱下来的紫黑线,使用免破线卡子把线引了出来扔在一边了。然后拆开阅读灯,从左到右是紫黑、黄、黑,没有测试就能看出,黄线是火线,黑线是搭铁,我的车是零线直接到灯泡,开关控...
SFC1798 2017/04/10 22:15:53 发表在 主楼
我懒,通用门碰买回来两年都没安装。我追求完美,总结了几位车友发的帖子。各种门碰安装方法,钻孔破线,我不喜欢。这几天闲得无聊,晚上去跑跑车,客人上车不方便,终于下决心弄好它。之前改玻璃升降按钮亮灯时就看过了,我的门锁是集成门碰的,所以买的门碰就他们继续睡觉。完美分割线………………………………………………………………我懒,所以我思维简单。开门亮灯,负极搭铁。关门断开灭灯。所以才用最简单方案:门锁集成门碰接两条线,任意一条搭铁。另一条左右横穿。中间接到阅读灯紫黑线即可。四门,需要四条30厘米左右的短线两条6米左右的长线横穿左右。有这个接口就可以实现原车门碰开门亮灯接这两个线柱。最边是靠车门外边8个母...
