不到两年,电瓶废了?(解决/完结)
1 55 发布于 2019-12-04 12:28:54 只看楼主 热门标准
去朋友所在的其它品牌4S检测电瓶
大电瓶
寿命低得吓人
小电瓶测试
更是低得吓人
2018年1月提车,到2019年12月不满两年,出现无法启动的情况,弄到朋友工作所在的4S店维修车间检测,居然电池寿命这么低!联系4S店售后,说需要进店检测看看,根据4S店报价,两块电瓶分别为1000(大)和1279(小)。没买到烧机油的我还在庆幸,可这费电池也是个问题。家里第5辆车了,头一次遇到电瓶寿命那么短的,没装行车记录仪、没改灯、平常城区驾驶、偶尔跑个长途,居然比我之前的车电池寿命还短?下午去趟4S,看看检测结果如何吧。
赶到jeep4S检测
小电瓶虽然检测结果好了很多,但内阻值高了,需要更换
大电瓶直接提示需要更换
后续更新来了。昨天去4S店检测了一下,小电瓶内阻值过高,大电瓶寿命低,都需要更换。初步商谈结果就是电池自费,工时费免掉,刚好马上到三保里程了,等待电池订货的时间(一周)去三保换电池。在考虑协商让其减免一部分保养费用,不知道能不能行,能减免多少。
厂家的售后给我来电话了,询问了我车辆具体情况。目前我的疑问:为什么同样带启停和遥启的1.4T车型一块AGM电瓶可以,而2.4车型需要这块小的辅助电瓶?指南者的启停模块或遥启模块是否存在与电瓶不匹配情况?电瓶是否存在质量问题?以上问题我已经要求客服向厂家反馈,建议进行测试,必须有个结果。根据目前了解情况来看,1.3T指南者高性能四驱的版本已经取消了小电瓶,但是也减掉了远程启动功能,是否是因为遥启模块就是元凶?可为什么不减配掉鸡肋配置启停,保留实用配置遥启?
今早4S售后联系我,说我订的电瓶里辅助小电瓶缺货,原本一周到货的到不了了。按照易损易耗件来说,电瓶应该是常用的配件,可为什么缺货?是因为更换人数太多供不应求?还是对该电瓶有信心不会坏所以不生产或少生产?还是该电瓶存在质量问题不允许生产?目前不得而知,但这个问题不解决,没有一个让我满意的答案,我会持续让其事态发酵,是谁的责任那就需要谁来承担后果。我本身从事汽车行业管理相关工作,对于汽车行业不算陌生,企业如果需要口碑,还是要拿出一个良好积极的态度来解决问题,逃避不是办法,中国市场那么大,但依然有些品牌退出市场。希望后续问题能够解决顺利,也希望厂家的态度不要凉了Jeeper的心。
12月2日充电一天,无任何功能关闭,中间还跑了一次长途,12月5日就没电了。12月6日又充电一天,然后采用“通电→关闭启停→启动”的方式使用,能够正常点火使用至今(12月12日),基本可以确定,自动启停就是问题所在。刚才也与厂家再次反馈问题,看下一步厂家是否能够尽快解决问题。
旧的小电瓶
新的mopar小电瓶
旧的大电瓶
新的大电瓶
开始安装
12月27日,4S店通知我,等待半月有余的电瓶已经到了,瞬间热泪盈眶啊。然后28日开车更换,到店之后告诉我,电瓶的费用无需我承担,通过质保解决!这个消息让我瞬间心情大好!在对我车辆进行全面检测之后,更换了新电瓶,辅助电瓶是mopar的(原装的不知道是什么牌子),估计jeep车友们都知道这个牌子,不多赘述;大电瓶依旧是原装同款骆驼牌,虽然骆驼的质量口碑还算不错,但还是要吐槽下,为啥不是mopar的?是mopar不产大电瓶?对厂家和4S店的解决问题态度还是满意的,也希望广大车友遇到类似事情能够得到厂家和4S店妥善解决。
最后编辑于2019-12-29 16:04:47
共3页
1 2 3
