此文涉及到很多车友关心的减震生硬,底盘异响,方向异响等问题,可以说是购车以来折腾的经验总结。第一次这么用心的写帖子,如果认真看完,相信对有异响的车友有所帮助。<br/> 本人是一个喜欢折腾的人,因为底盘异响,生硬问题,前前后后换过顶胶,轴承,加高弹簧,改全车短弹簧,移植速腾前弹簧,换1.5排量全车弹簧。因为喜欢折腾,在论坛上提出过用飞度限位器替换原车限位器,移植350减震总成不用切割顶胶,用垫片垫高解决等。这儿要感谢论坛第一个移植350减震的兄弟,开了先例,不然也没有后面我移植卡罗拉减震减震的大胆尝试!<br/> 移植350减震过程很曲折,第一次购买弹簧,发现车头很低,后来换了加强弹簧,结果弹簧是偏的,导致减震杆变形,过坑摩擦异响,后来换了350拆车弹簧才解决。总的来说原车塔顶设计缺陷,异响松散,移植350总成可以解决。本人移植后底盘紧凑了,但过了一段时间底盘下又有异响,但不是塔顶的那种异响,像铁碰铁的哐当声,平路没事,烂路必响。跑过好多修理厂,检查下支臂衬套,平衡杆胶套,轴承都没有问题,没有找到原因,自己换过吊杆也没用,甚至换过半轴都没有解决,改好半轴在熟人那儿换的,没有收钱,花了运费退掉。后来通过自己各种找资料研究异响问题,确定是方向机间隙大了的原因,找修理厂拆开方向机,两侧已经生锈,没有润滑油的踪迹了,通过调过方向机间隙,打上润滑油,出现了四年的异响终于解决了。如果有异响的车友,排除了衬套,拉杆,平衡杆胶套等因素,不妨关注一下方向机。千斤顶顶起来,用榔头从内向外敲击轮胎,如果有哐当的声音,那么方向机就有间隙了,反正我是调了一圈多才正常的,可想间隙有多大。一般修理厂都会叫你换方向机,一根方向机一千米左右,加上几百工时费,换完还得做四轮定位,价格不菲。其实调整一下方向机间隙的螺丝就可以解决。喜欢研究,喜欢动手,交了不少学费,一点点的积累汽车知识,这儿要感谢上汽的造车技术,但凡上汽造车能让人省点心,谁还去折腾。。。。。。<br/> 在没有移植350减震前,对360的底盘始终不满意,就像没有减震一样。自从移植了350的减震总成后,底盘紧凑没有异响,减震稍有改善,但生硬问题一样无解。换过伊帕图减震,比原车好点。后来在车友的推荐下换了全车博韦德减震,说实话博韦德减震真的比什么万里路,萨克斯都舒适,做工也挺好,换这个牌子减震也是车友花了不少学费得来的(感谢成都市的车友)终于有了明显改观,前面硬一点,后面换成MG3弹簧加博韦德减震后不再生硬,还有厚重感,前后基本一样高,如果后面不经常载人,只想改善后减震生硬的车友可以一试,不管属于在原车基础上优化的舒适性减震。<br/> 话说到了这一步,很多人基本上不会有心情再去折腾了,用博韦德减震,后面换MG3弹簧,夏天完全是可以接受的。改了一年,经历过夏天,一到冬天,减震又变得相对生硬,且350顶胶又有异响了,不知移植了减震的朋友是否有同样问题,去350论坛学习就明白,是350顶胶设计缺陷,只要遇到烂路内饰就异响不断,把胎压打到2.2才好一些。<br/> 冬天一到因为生硬的问题,内饰到处都是异响,老婆大人也经常开车,开过比360好的车,一经对比就有意见了,说底盘颠得慌,到处都在响,简直就是一面包车。。。。。。第六个年头了,异响也正常,都是减震给震的,好几次都想卖车了,但对360又有感情,动力也很满意。穷人没有办法,只有自己动手。通过在中控和档把周围的塑料间隙中间塞植绒布,中控内饰异响总算解决,但顶棚异响还没有时间收拾。前两天老婆大人突发奇想问道,你之前不是通过换350减震后底盘得到了改善,有没有办法再让底盘再好一些。有了老婆的支持,又勾起了那颗趋于平静好奇心。。。。。。<br/> 于是,开始网上找资料,研究底盘参数,主销后倾角,主销内倾角,前束,外倾角,准备移植其它车型减震。因为开过同事新款的TNGA构架的卡罗拉,奕泽,凯美瑞。对TNGA构架的底盘深感佩服,不管是哪一款车,只要是TNGA构架的,底盘舒适度都不错,减震非常柔韧,开起来有高级感,卡罗拉虽然是紧凑级别,但自我感觉滤震比17款帕萨特还好,比君威就好多了,行驶质感差点而已。丰田在底盘舒适性调教方面造诣颇深!都说国产车在进步,但底盘调教方面和丰田这样的合资品牌相比,真的还有很大的差距。扯远了。。。。。。<br/> 通过对比车重差别不大的主流紧凑型轿车,且底盘还不错的车型,自我感觉合资的有速腾,福克斯,轩逸,威朗,思域,C4l、新卡罗拉等,国产的新逸动不错。大众的速腾的前减震是插销式减震,没有吊耳,改动太大,放弃。威朗,思域,c4l和轩逸差不多,也需要大点的改动,逸动不想搞。目测发现2019和2020款卡罗拉的减震外观和荣威360的各方面很接近,而且次低配车重都是1340kg(1.4T),虽然新卡罗拉后悬架是多连杆,外形不一样,但车重一样,减震弹簧就应该合适,经过改造,用减震总成是最好的选择。因为厂家减震和弹簧是搭配调教的,不需要花心思搭配,还可以避开350顶胶设计缺陷导致的异响。通过闲鱼找到了新卡罗拉减震总成,卖家测量数据,发现改装难度很小。首先最复杂的前减震基本不用改太多地方,后减震需要切割焊接,问过师傅,答案是焊接强度没有问题。其次360的底盘定位参数和卡罗拉虽有差距,但不是特别大,更能发挥减震的水平,稍作调整应该可以用。<br/> 看看360底盘定位数据
再看卡罗定位数据
主销后倾角和主销内倾角相差不大,都是4度多和13度多,不像大众和昂克塞拉那样7-8度,借用一下卖家的图片,再看卡罗拉减震
图片已删除
卡罗拉的减震数据,卖家拍的,将就看
原车360和350的前减震总成外观相比
前减震弹簧托盘到固定座长度都是26CM,吊耳的螺丝孔一样,后减震螺丝孔大小一样,差别不大,说干就干,爽快闲鱼下单,一千多米就打水漂了。。。。。。<br/> 收到减震就开搞,下面是改装过程,因和师傅一起研究,忘了拍照,不够详细,不过和移植350差不多,该注意的地方会作说明
特别提醒,弹簧托盘需要切割一点
塔顶定位是师傅搞的,一张纸板,覆盖在卡罗拉顶胶上,铁锤伺候,打出印子,然后用套筒一敲就是一个标准的孔,再用记号笔描出顶胶圆,剪刀??出形状,和顶胶比对,严丝合缝,完美。这也是我移植350用的办法。
接着用定位纸板上车架打孔,焊好之前改装350减震打的孔。
打好孔后顺利上架,具体操作可以参照350移植,且移植卡罗拉减震总成,顶胶不需要切割,也不用垫垫片。需要注意的是拧羊角螺丝时需要往外拉着拧,因为螺丝孔比原车大一些,有间隙,不然外倾角变化太大。另外一边速度很快,半小时搞定。全部安装好后落地姿态完美,跑一段时间前后稳定在四指半多一点接近五指的样子,外倾角目测和原车相差不大,当然还会做四轮定位矫正。四轮定位的事情大家放心,一年前移植350减震后四轮定位上架测了一下,居然全部都在正常范围。
后面减震固定底座需要切割,按照原车的切就是了,减震杆比原车短6CM左右,也是对比原车切割下来焊接在卡罗拉的减震杆上。这儿需要说明一下,焊接后有一定风险,有想法改的朋友自己取舍。全车改后不管是前面还是后面,用手不容易按下下去,颠覆了我之前认为好按压下去才软的想法。全部搞完后激动的心情无法言表,论坛有车友改装气动避震,效果是好,但一般人没法完成,成本也太高。移植其它车系减震总成,特别是前减震,这么大的动作,可是很少有人想过,少有人敢干的事情啊。。。。。。通过移植,因为减震芯和原车一样处于正中间,理论上主销后倾角和之前一样没有变化,主销内倾角因为底盘升高,应该会小一点点。外倾角目测有偏差,即使有,但通过四轮定位用偏心螺丝可以纠正。所以方案是可行的。<br/> 现在说说移植后的感受。目前已经跑了四五百公里了。底盘给我的感觉简直就是换了一辆车啊!!!非常满意,达到了自己心里预期。和原车比差距非常明显,完全是不同性格的两辆车。<br/> 1、铺装路面:细碎震动大部分被过滤掉了,底盘低频噪音比以前小了许多。过弯支撑可以,比之前有信心,侧倾不会太大。石子路面,还是有点颠,震感一样会传进车内,只是较原车的柔和多了。有轻微起伏的路面,以60的速度开,像浮过去的一样,同样的路,速度会不知不觉加快,终于不像面包车了。<br/> 2、井盖:之前遇到井盖就像没有减震,直接到底的感觉,还了博韦德减震后明显好转。现在喜欢压井盖,特别喜欢那种Q弹、柔韧的感觉。<br/> 3、过坑和减速带很从容,处理干脆利落,没有多余的振动,颠簸感不大,车身很稳,没有大的晃动,明显感觉减震行程变长了许多,只是底盘赶不上大众的厚重,有一点散,可能是自身方向机有问题,也好像日系车都这样。<br/> 4、高速:很稳,变道轻松,只听得见风噪和发动机噪声,过连续的减速带柔和许多,只听得见声音,感受不明显。<br/> 5、山路:快速过弯没有了之前的推头现象,感受好多了,但别指望拿去劈弯。<br/> 6、刹车:重杀有点头现象,相比之前也好多了,只要不激烈驾驶,可以接受。<br/> 7、方向:由于主销内倾角小了点,方向轻了一些,没有跑偏。<br/> 8、车身高度:后面暂时用原车弹簧,和之前一样五指。前面大概四指半多一点。<br/> 9、和卡罗拉的差别:因后悬挂360用的是扭力梁,卡罗拉的是多连杆,一般铺装路上差别不大,过弯和坑洼路面才有差别,结构决定的,没办法。因为卡罗拉的前副车架(元宝梁)和360一样,也是通过螺丝固定在车架上,属于硬性连接,后面才不一样。所以铺装路上底盘的感觉,单从滤震来说至少有90%的相似度。<br/> 写在最后,因为卡罗拉本身定位就是一辆家用车。360整体移植,效果值得肯定。操控方面有,但不要想有多少,家用主打的是舒适。操控方面因为悬挂设计、定位参数、车身重心、车架强度、轴距、转向设定、变速箱差异、发动机、配重比等不一样,操控感受肯定是不一样的,但底盘舒适度真的是质的飞跃,可以说是360底盘的救星!移植后的360底盘虽然新卡罗拉是赶不上的,但比老卡罗拉底盘要好!难度不大,投入不多,效果明显。荣威的车身,丰田的底盘,底盘问题从此终结,再战几年不是问题!
