liujin8 2018/04/18 22:23:11 发表在 板凳
一直都有磨右后胎的。我才1W6公里,就发现磨后胎严重,比前胎严重多了,去4S检查,四轮定位,后轮数据不对。师傅说索赔后扭梁吧。结果,厂家叫我换轮,多跑2000公里,再去检查数据有没有放大。气死我了,我打电话大骂4S,换轮再磨损前轮,你们是不是赔我轮胎啊,他们不出声了。只说再申请向厂家索赔。
sachem332 2018/04/18 21:28:13 发表在 沙发
纠结这么多数值有什么用,吃胎吗?跑偏吗?车抖吗?有问题解决问题就完了,车无完车。
音响疯子 2018/04/18 23:10:25 发表在 6楼
我是在外面测了四轮定位数据之后再去找的四s店,外面的数据没照相。但是是在朋友那儿测试的,也没收钱。是他告诉我右后轮百分之七八十会磨损轮胎单边。所以说今天去四s店,哪知道找了一台新车来数据还是一个鸟样。当时自己没反应过来,如果说数据是正确的,应该数据不是红字。作为新车车主就是要在保修期之内尽早发现问题,如果不能在保修期之内发现问题,保修期过了之后就是自己掏腰包。因为四s店的测试设备也是属于显示红字表示数据偏差过大。买一台新车十几万,毕竟不是小钱,没问题。不能代表产品,是合格的。
liujin8 2018/04/18 23:28:53 发表在 7楼
强烈要求4S索赔
执拗的孩子 2018/04/18 23:57:27 发表在 8楼
我的锋驭也是右后偏磨,跑了6万公里原厂胎,右后轮的磨损程度跟前轮相当,维特拉目前公里数少,还没发现异常。
喜欢现代ix25 2018/04/19 03:39:40 发表在 12楼
6万该换胎了
执拗的孩子 2018/04/19 12:04:51 发表在 14楼
关键是换胎的时候左后轮的胎纹还非常深,这怎么解释?
