目录
一、选膜
二、龙膜施工流程
三、镀晶流程
四、龙膜真伪辨别方法
五、贴膜、镀晶感受
=============萌萌哒的分割线
前言
我车是16年1月买的,到现在快半年了,一直也没弄任何贴膜啊~镀晶啊之类的东西。
然而夏天到了,每次在外长时间停车后,上车的一瞬间我都是这样的:。
最后我狠下心决定贴个膜吧,这样以后屁股就不会痛了……还可以在车内随意的挖鼻屎……
一、选膜
我主要考虑的是龙膜的AIR80前档,和LATI13/35侧后档。
下图是隔热测试,展柜里面是10个大功率灯泡,外面玻璃贴膜,上半部分是AIR80,下半部分是N65。
先看一下AIR80和N65的参数分别是多少:
可以看到AIR80的太阳能阻隔率比N65高5%,那么这5%是否真的有差别呢?我用手测试了一下温度:
我个人是可以很明显的感觉到N65确实比AIR80热。然而并没有温度计,大家参考即可。
然后来看侧后档LATI15/35,同样先看参数:
可以看到:LATI15隐私性较好,透光率略逊,隔热能力较好;而35透光性强,隔热能力略逊。这两者之间的选择全看个人喜好了,我选择的是35,个人偏好浅色膜。
AIR80前档+LATI35侧后档的活动价是2380。另外要提醒大家,选择施工店的时候一定要去龙膜官网查一下(http://www.llumar.com.cn/network-car.aspx),所有龙膜官方授权的施工店都能在官网查到,如下图:
二、龙膜施工流程
时间:9:30~12:30,约3小时左右
1. 洗车、检查车漆、车内外防护
洗车
洗完车后,检查车漆是否有刮蹭、磕碰等,并用黄色胶带标出。
说实在的这些磕碰我之前都没发现……
检查完毕后对车内外进行防护措施
前排座椅、车门、门槛条、仪表台、方向盘防护。
后排车门、座椅防护。
车漆防护
2. 剪裁、烤膜、清洁内侧玻璃
开始根据车型用膜纸进行裁剪,然后再按照膜纸的尺寸裁剪真正的车膜。
裁剪完毕后开始烤膜,目的是将膜烤出弧度,使其更加服帖。
前挡烤膜
后档烤膜
330度高温烤枪
同时另外一个小哥在车里清洁玻璃,为贴膜做准备。要知道哪怕有一粒砂子,这一整张膜都得废掉。
3、贴膜
完成上述工序后开始正式贴膜,前档贴膜
侧挡贴膜
刮板推水
用高温吹风机加热刮板推气泡
最后在所有窗户开关上贴提示贴
三、镀晶流程
时间:12:30~15:30,约3小时(越老旧的车型需要的时间越久)
看到这里大家一定会说……不是说决定贴膜吗,怎么又镀晶了??
恩,因为看到旁边一辆车在镀,老款宝马,镀完以后锃亮……老板又说镀晶一起来的话给我优惠……
想了想也蛮划算的,就……
恩,本次体验的镀晶品牌为施耐德(Snyder),是他家独家的,市面上买不到,因此也就不谈什么真伪了。
1.彻底清洁漆面、轮毂、发动机舱
贴膜前已经洗过车了,再用去污泥粘掉车身的油污。下面这个跟橡皮泥似的玩意就是去污泥↓↓↓
我粘~我粘~
清洗轮毂(一会轮毂也要镀晶)
连发动机舱都清洗了
2.去油脂-镀晶
车辆彻底清洗完毕后,先用去油脂的液体去油脂,然后用镀晶剂镀晶
用布包裹海绵沾上镀晶液,全车均匀涂抹。
然后用毛巾抛光
对新车来说,刹车粉一直是很难清理的一部分,轮毂镀晶的出现就是为了解决这方面的问题。做了轮毂镀晶之后轮毂上的刹车粉洗车的时候一冲就掉。
以此往复,要循环3次才算完成。最终镀晶效果:
最后开到室外,在自然光线下再仔细检查一遍
在日光下仔细检查,看有无遗漏抛光的地方,再用布抛光一遍
四、龙膜真伪辨别方法
如何辨别龙膜的真伪?三点:
1.所有授权施工店都能在官网查询到(官网:http://www.llumar.com.cn/)
2.包装、卷标二码合一:有些朋友可能会选择网购的方式购买车膜,这种方式购买的车膜一般都是根据你车窗的尺寸裁剪好的膜,不可能有单独的包装盒,极难辨别真假(除非你是专业的老师傅,贴膜无数,那么你或许能够从气味和颜色中分辨真伪)。比较保险的办法是购买整卷带包装盒的,正品的盒子和卷内标一定是统一的。如图:
货号都是:50157729。
③正品龙膜有电子质保卡
授权的龙膜店在给顾客贴完膜后,会对该车辆进行登记(车牌号、贴膜时间、膜型号、质保时间等),登记成功后顾客会收到龙膜发来的短信,如下图:
通过短信提供的编号,我们可以在龙膜官网进行查询。(龙膜质保快捷查询链接:http://www.llumar.com.cn/e/consumer/consumerLogin.aspx)
输入短信中的质保单号,你的车牌号/车架号,点击登录后,可以查询到详情:
五、贴膜、镀晶感受
7月3日更新:从6月6日贴膜、镀晶后快一个月了,感觉贴膜效果很好,以前在太阳底下暴晒几个下时进车里都烫屁股,现在好多了,明显觉得没以前烫了。至于镀晶,并没有特别直观的感受,貌似就头一个礼拜驱水性表现的比较明显,洗了几次车后就没啥感觉了。
看到这里,你们以为结束了?真是太天真了。
机智的你们可能已经预感到什么了。
图片已删除
养车之家在6月8日会有镀晶、镀膜专场,届时会有优惠,点这里进入
北京·潇洒车专场,点这里进入
