2021款奔驰GLC 功能使用介绍 解决所有新手问题!
1 92 发布于 2020-12-31 13:52:24 只看楼主 热门标准
12.22号提车。
12.27号,给车子请顺风,嘿嘿,家乡传统。
新座驾启航。
以2021款 300l动感为例,以图文模式详细介绍方向盘和中控按键详细功能(感谢大连高兴0918拍照整理资料):
方向盘左右分区,左为限速,巡航,仪表盘控制
右为中控屏幕控制
按下CNCL即为取消定速巡航,然后按下RES可以恢复巡航。
在开启定速巡航之前应该通过SET键设置巡航速度。(注意:低于30km/h车速时定速巡航功能无法使用)
控制定速巡航速度的按钮: + 代表加速, - ?表减。
 LIM 按键调整最高度,高速上使用可以避免超速况的生。(无法加速有可能是误触LIM键引起,误触时仪表盘左下角显示LIM,关掉即可)
确认键为感应按键,轻滑为仪表显示?上下左右选择 。按下为确认
确认按键、HOME主页按键、返回按键、电话接听与挂断、语音控制、音量调节、收藏按键。都为控制中控按键,不作重复介绍。
奔驰怀档,这不用介绍吧
前雨刷感应开启,调节旋钮到依次档位。三点为最慢,三横为最快,圆圈档位为关闭。后雨刷感应开启,圆圈档位为关闭,横杠档位为开启,拨片上下拨动到头为喷玻璃水。
头部银色按键轻按为雨刷工作一下,重按为喷玻璃水。
转向功能与其他?一样,不作复讲解。(轻掰转向灯闪?下,到头长闪,方向回正自动关闭)
方向盘电动调节,上下左右掰动即可。
按顺序扭动旋钮,auto为自动大灯,依次逆时针旋转为示宽灯,驻车灯。顺时针旋转为近光灯
后雾灯为单独按键。
中间为座椅和腿托调节。
记忆模式,调节完毕之后,先按住m,再按数字键,哔一声为存储成功,再次调用直接按对应数字。
座椅加热按一下最热,依次递减关闭。
带R的按键为绅士按键,按下可替副驾驶调节座椅。
中控鼠标也可控制中控屏幕。
不建议关闭雷达和esp。
除去e,c,s,s+,隐藏模式为湿滑模式。
自动泊车辅助可以选择侧方和正如或倒入,驶离车位也可以辅助。全自动,较前几代大为改善,可识别非金属体间?位,成功率?高。
空调按键从左到右依次为主驾驶温度,主驾驶吹风模式,自动,吹前档,空调菜单,吹后视镜,空调,内循环,副驾吹风模式,副驾温度。
从左到右依次为驾驶员阅读灯,关闭迎宾灯,主灯,后灯,副驾阅读灯。
sos和呼叫奔驰希望大家都用不到。
后排可调空调,不作过多介绍。
儿童座椅接口
后备箱关闭按键,长按可调节开合位置。
方向盘左侧按home键,返回主页面,此时仪表盘有七类主菜单:保养,行程,导航,收音机,多媒体,电话,样式。
滑动确认键选择大项,按确认键进入。这里主要介绍行程,保养和样式。
行程:按确认键进入后,有6类菜单,注意右侧转速表旁边显示的6个点。这就是代表着有6类菜单。上下滑动确认键选择对应的菜单,按下确认键可复位对应菜单数据,当然总里程?可调。
再说一下eco节能显示,左为加油显示,右为滑行显示,下面平衡显示,油门刹车的平衡度就是。eco全攒满就发绿光,可召唤神龙。
上图为保养选项,点进去之后显示这几类,想看哪一项滑动确认按键进行选择,按下进入。可在这里方便看胎压。
返回主菜单可滑动选择样式选项,按键进入后上下滑动,有三种样式可供挑选,分别为:运动,经典,前卫。
有朋友不知道导航限速提醒怎么关,点一下图中声音按键可进行关闭开启
最后编辑于2020-12-31 14:02:10
共5页
1 234 5
