已更新视频,10S的时候开启黄金光雾灯。目前使用最佳方案:近光,澳兹M一体氙气大灯35W H7 5500K;远光,佛S照明大白鲨2代H7 6000K;雾灯雪莱T黄金光。在不更换透镜的前提下,这样的铺路效果,不香吗?
本人于2019年7月提车至今,也有两年多了,行驶里程14669km,有一次传感器故障,未更换,自己好了。行驶至今无问题。油耗市区11升,高速7.2升。除了首保在4S(温州)做了以外,后面的保养是在外面做的,机油使用情况,看我下面记录。建议车友去途H工厂店,我二保三保就是。废话不多说,下面说说我的改灯经历及一些配件的东西。
保养三件套:
BX7:
马勒:LAK621活性炭空调滤芯 LX2717空气滤芯 OX1275D机油滤芯 KL759 燃油滤清器 HX119KIT 变速箱滤芯
曼牌:CUK2939活性炭空调滤芯 C35154空气滤芯 HU6037Z机油滤芯 WK69燃油滤清器
博士:0986AF5431空调滤芯 0986AF2438空气滤芯 0986AF0559机油滤芯
雨刮器:22/19 直插型(ht-2)
火花塞:宝沃原厂火花塞为博世双铱金FR6KI332S,我换了NGK钌合金92400
BX5:
马勒:LAK621活性炭空调滤芯 LX2717空气滤芯 OC1412机油滤芯
曼牌:CUK2939活性炭空调滤芯 C35154空气滤芯 W8038机油滤芯
机油推荐:鹏斯EURO 5W40,灰壳5W40,金美孚1号0W40,力魔能量0W40,摩特XMAX 0W40,拉峰RAVENOL VST 0W40(顶级)
使用过的机油记录:一保嘉实多磁护5W40(4S),二保金美孚1号0W40(途H),三保壳牌鹏致P8pro 5W40(途H)
备选变速箱油:1.原厂机油(高粘度);2.福斯4400(高粘度);3.美孚3309(高粘度);4.福斯6000SL(低粘度);5.胜牌Maxlife(低粘度); 凯升 ATF DX-VI(低粘度)
换胎备选:1.倍耐力P ZERO PZ4;2.固特异御乘2代SUV;4.韩泰K117;6.倍耐力Scorpion Zero All Season蝎子王四季
原车灯是欧司朗的普通灯泡(简称蜡烛灯),为了提高逼格及行车安全,提车2个月左右就开始了改灯的历程,因为改透镜是需要开灯,去胶又粘胶的,新车当然是不舍得。当然以后年数久了,或许会去改吧。因为质享是分体大灯,近光远光都是H7型号的,原则上高配的车型远近一体的也可以装这一套(原车欧司朗25W,工业标准设计不能高),远近光就是透镜内一个拨片来控制远近光。这里啰嗦一句,别找所谓的专用,那些都是忽悠小白的,只要型号对了,就能装。
近光 H7 (澳兹姆快启一体套装氙气灯 5500K)
远光 H7 (佛山照明大白鲨二代LED灯 6000K)
示宽灯 T10/W5W(欧司朗T10 LED 6000K)
照地灯 T10/W5W(欧司朗T10 LED 6000K)
牌照灯 T10/W5W(欧司朗T10 LED 6000K)
倒车灯 T15/W16W(佛山照明T15 LED 6000K)
后刹车灯 P21W/1156(佛山照明1156 LED 6500K)
雾灯H8(前)(雪莱特H8 LED 3000K)
雾灯H21W(后) (暂未更换)
前转向灯 PY21W 后转向灯 HY21w (暂未更换,黄光比较难找,这一块涉及到解码,我没更换)
以上更换的灯不需要解码,直接换就行。
我换的那些LED灯及我现在定下来的最终方案,比原来蜡烛灯及LED灯都有显著的提升。
2022年12月12日更新:里程24973KM。11月进行了四保,更换刹车油ATE DOT5.1 1L,曼牌燃油滤清器 WK69,火花塞NGK 92400 4支,小保养套餐:马勒机滤+美版美孚FS 0W-40 5QT。保养时发现废气阀有渗油现象,果断网购VIKA EA888二代高功率废气阀(油水分离器),未选择原厂的原因是这个是目前市场上最好的版本,经过多方查阅,所以换好的,以防后期出现同样的问题。
2023年4月2日更新:里程28255.距离上次保养才跑了3282km,耐不住手里的福斯 GT1 PRO C3 5W-30,更换马勒机滤(其实不用换也没事),抽出4.5升,加注4.5升。
2023年10月10日更新:里程30050,里程2000不到,唉!途虎这两次保养卡兑换了一次,加注壳牌高效动力5W-40 4L+京东壳牌都市光影1.3L+马勒机滤,总加注4.8L(冷车上限),隔天抽出300ML(冷车中上限中间)。
2023年11月25更新:本地实体店(林哥车灯),换了一对金石BBA双光透镜(金色,蓝膜镜片那款),总体来说雨雾天真的不咋地,花了1500大洋包安装,加了海拉2那个支架,周边有打磨。比原先是有提升。
2024年5月1日更新:里程31685,里程1635KM,抽出4.5升,加注陈酿德极5W-40 C3 4.5L+索菲玛机滤,体感舒服跟脚,比壳牌强,油耗反而比壳牌的要低一些。
以下为宝沃供应商
