车托,大家看有何破绽
1 27 发布于 2009-12-30 15:03:21 只看楼主 热门标准
我的观点其实这个兄弟是说:哈弗刹车有问题!
哈弗2.4四驱4G69新车印象 及 西藏行 车况简述
我订的是汽油2.4四驱4G69豪华版,银色漆浅内饰。
    这两天开了有两百公里,对这车有如下印象:
1. 外观不用说了,还是挺漂亮的,内饰虽不精致,但也说的过去了,别期望太高就容易满足;
2. 一些功能不错,比如自动感应雨刷(正好南京这两天有雨),自动大灯等,很好用。
3. 大灯亮度不错,尤其是远光,比我的飞度车好。
4. 音响也不错,不过只听了FM,还没试CD。
5. 在一块雨后的烂泥地里试验了四驱功能,虽然感觉到轮胎明显在打滑,但还是晃晃悠悠的按照指定方向行驶,如果是两驱就很难控制方向了。
6. 过颠簸路面时车身给人感觉还是比较扎实。加上较高的离地间隙,轻松走过了一段以前不敢走的破路。
7. 动力没有我想象的好,好像还不如试驾的4G64的好,说明书上要求磨合期1,2,3档不超过20,30,40公里,但按此区间换挡发动机动力严重不足,发动机转速不超过1500转,拖档现象明显。必须把转速提到1千7,8以上动力才好些(这时已超过说明书给定的范围)。不知其它车是否也是这样?
8. 噪声比我预计的大,手排挡抖动明显,踩油门时能清晰的感觉到脚下传来齿轮的震动,丢离合器稍快就能听见车底传来哐当哐当的声音,总感觉开的是一辆卡车。
9. 路感很模糊,转弯好像悠过去的,都说飞度的操控性不好,可和哈弗比起来,可以说好的不只一点点了。
10. 油耗还不清楚,加到跳枪后行驶一百公里就下了一格,估计不低。
11. 离合器还可以,不太重。刹车也还容易控制,不过没有试过急刹。
12. 驾驶座椅不舒服,坐长了很累,好像是靠背的设计不好?
13. 后门的开关极其变态,不抱着砸烂一切坛坛罐罐的决心就别想把它关上!
14. 一些人性化设计还不到位,比如前排储物空间太少,门边小筐手都进不去,拿东西很别扭。
15. 如果要装雨挡,最好用透明的,否则遮挡视线比较严重。
16. 还有一个BUG,后牌照位置由于哈弗标志碍事,没法用牌照框,不知道H3是否也是这样?
初步就这些吧,以后有新的感觉再和大家分享。
去西藏回来一直忙,本想详细写写用车情况也未能如愿。实在不好意思。这里简单说下用车情况,算是对车友的汇报
吧,也不开新贴了。
路线:  7月10号单车4人南京出发,由青藏线入藏,经珠峰,狮泉河,阿里大北线,走滇藏线回到南京。全程1万5千公里。
加装: 钢质发动机底护板,透明雨挡。
备件: 除原车备件外,加了气泵,备用油箱,气压千斤顶,厚木板(做防沙板用)。
车况:   一路上基本正常, 西藏的各种路况四腿哈弗差不多都能适应。泥地陷车一次,原因是未探察清楚路况,贸然进入,发现受阻后又未能及时倒出,致使越陷越深。    中途更换避震器3根(漏油),后轮胎一只(扎爆)。    在西藏时喇叭常会莫名其妙的失声,据说是高原反应。   在颠簸路上,还时有刹车踩空的现象,需连踩几脚才有。变速箱减档时一档很难挂入,需多抬几次离合器。  车厢的密封不是很好,灰尘还是会渗透进来。  5个车门在崎岖路上会吱吱叫唤,在门锁扣上加黄油解决。 车底中部横梁被石块杠了一下,当时检查只是凹了一处,回来后发现该处居然断裂了,用电焊加钢板补上。另外  车速到120时会共震(可能是动平衡的问题),再提速很难上的去,所以目前高速未超过120。
动力:    这车在2H/4H时动力不足,特别是起步时动力很差,爬稍深点的坑就非常吃力,要用大油门和半离合,不然就熄火。不过4L还是很有力,在西藏经常会用到。一次为了绕过工地要爬一个陡坡,上面是草皮,一辆皮卡(西藏皮卡很多,什么路都跑)无论如何爬不上去,而我用4L轻松翻越。
油耗: 高速空调8.8(四人加满箱行李,去西藏路上测算);市区11.3(最近一次,基本上是空车一人无空
/2页
