第十五节 备胎罩异响的处理
很多虎友反映,备胎罩容易掉。安装不妥是备胎罩掉落的直接原因。我的备胎罩内有一个塑料扣子还是断掉的,没有任何防盗或加固措施,但三年半多了,也跑过川藏线青藏线,至今还未掉过。
但还是有那么多备胎罩掉落的案例,根本原因还是设计上的。安装到位确实能防掉落,但完全应该设计成能轻易安装到位不掉落。
第一次拆装备胎罩,折腾了半个多小时,湿透了衬衣。如今,拆,不用五秒,下部一扳就成了;装,也不超十秒,上面对齐,左、右各一巴掌,然后下面扣上,完工。
掉,与不掉,是安装方面的事。但三年半多了,最近在颠簸路面常有“唧唧”的轻微摩擦声。几经试验,排除了传说中尾门下垂的因素,确定是备胎罩底座与尾门摩擦所致。正好,当天有一车胎报废。于是,动手顺便解决。
首先,打开备胎罩。这个是在路上破掉后装上带回家的备胎。三个螺栓,三个螺母(其中一个是所谓防盗螺母),呈倒三角形布局。松螺母,卸备胎。
拿掉备胎后的样子。下面一个垫圈被带了下来。等下装回去时要用上,否则备胎挂上后位置稍有偏差。
把中间的塑料卡子拿下来。详见后图。
捏住上下两端,以红箭头方向向外拔出。
拿掉卡子后的样子。灰好多啊。估计有些灰还是西藏的
将备胎罩底座向外取出。
拿掉备胎罩底座后的。本来灰还要多,惨不忍睹,已先粗略擦了一遍。
产生异响的根源在此,绿箭头所指的橡胶缓冲垫都已老化,压缩发硬失去弹性了,也导致底座与尾门直接接触。
取一块优质的泡沫(精密电子设备包装缓冲用的),剪成相应大小,一面贴上3M胶带(保护尾门上的漆层),另一面用普通双面胶以作初始固定(底座安装好后就不必担心掉落了,因为底座与尾门是压紧的)。然后按原样装回底座,装上全新备胎,拍紧备胎罩。收工。经试验,不再“唧唧复唧唧,木兰当户织”。
附带见识一下自己开车以来遇到的最大“钉子”。车子快上立交桥顶端了,就发觉右后轮一下子完全没气了。滑下立交后靠边停车,还看不到伤口。卸胎后才发现内侧一个大裂口,当初还以为是自己终于碰上锦湖胎的质量门了。但一滚动,里面居然有响声。回家后用美工刀将口子拉大,伸入手去,捞出这么个家伙——不会是古代的剑吧。老婆说,还可以卖破烂回收点。
量尺寸的工具都是与众不同滴!
收藏备用啊。又见大作品。。
原帖由 笨笨笨笨鱼 于 2012-03-01 16:21 发表在 15 楼
第二节 轮胎的更换 轮胎的更换,包括被动和主动更换,前者是因为胎破了,后者是为了轮胎换位。关于换胎,五版的大作里已有比较详细和直观的叙述,请直接参阅此贴。 ......我和瑞虎一起走过的日子...... 本贴中不再赘述。 自己动手换胎,需要强调的注意点有:1、车停稳、手刹拉紧是必须的,有时还可以辅以挂档、轮下塞石块,目的只有一个,保持车辆稳定(我曾用两个千斤顶同时卸下两个车轮)。2、原厂的剪式千斤顶是配套使用的,具体见虎友提供的图片。少一样,都会很吃力。但若换成油压千斤顶,升降更轻便。3、千斤顶顶起的部位,五版已有实用的指示。厂家的说明书不是万能的。4、松、紧轮胎螺丝,必须在轮胎落在实地时进行,且顺序有讲究。5、不建议使用风炮等机械工具拆装螺丝。
好贴,坐等更新,F5~
好帖受益匪浅哦!学习!收藏!
这图的原作者是谁?速来自首,吓到川藏老师了
第十六节 变速油的更换
变速油的正确适量选用、及时更换,对车辆的保养和节油有很大影响。
按厂方说明书,瑞虎1.6MT适用75W90的GL4手动变速器油。经五版确认,需2.3升,过多过少均不宜。2011年进藏前从原车油换了嘉实多的油,用到至今,也不过如此。后来有布衣建议用摩特的GEAR300,可是之前已受惑先入手了传说中的红线神油,姑且将就用着吧。
没有地沟,没有机架,就找了这么个地形。左侧稍低,更有利于旧油排尽。
站在车头左侧下方。箭头所指就是放油螺丝,24的。要注意的是,若使用套筒扳手,普通的L型太长,会顶到拉杆。
加油孔在护板内侧,绿圈位置, 见下图。
加油孔的位置。图中不是漏油,因为换油前没拍清,这是换油后用布擦拭过后补拍的。
红箭头所指的就是加油孔螺丝,17的。
绿箭头指向的内六角梅花螺丝是干什么用的?
开始换油。
因放油孔位置所限,油液容易喷溅到车架上,所以事先用垃圾袋防护,垃圾袋装在垃圾桶中,用来收集废油。
先拧松加油螺丝,但不卸下。
然后拧松放油螺丝,因加油孔仍是封堵状态,废油排放速度不会很快。
取下放油螺丝后,再取下加油螺丝,此时废油排放速度大大加快。
待废油滴得差不多了,先从加油孔注入100毫升新油(反正油有多,权当清洗了)。等放油孔基本无油滴下后,上紧放油螺丝。
将垃圾袋从垃圾桶中取出,戳一小孔,全部注入此桶。此桶事先用水测量过,标注有大致的容积标线。结果,减去加注的100毫升新油,放出的废油约有2.4升,大于五版的标准了。或许是因停车位置左低右高的关系吧。
买油时有送过加油器,但还是喜欢用自制的工具,量杯、针筒加油管,更精确。注入2400毫升新油,拧紧加油螺丝,收工。
有人换油后说立马就安静了,立马就有德芙广告的感觉了,于是对某油推崇备至......我笑,毒药起效也没么快啊
