12款手动景程diy更换离合总泵,变成更换离合器三件套了!
1 10 发布于 广东 2024-09-21 22:13:55 只看楼主 热门标准
现在车开得少,每周去遛车几公里,电瓶充充电,空调制制冷,好发现问题。车很多时候是放坏的,不是开坏的。
目前这12款景程跑了13年、16万公里。
开始一切正常,回到地库,倒档,离合不弹起来,倒档也挂不进。
还好这次坏在地库,不用拖车。保险公司拖车很恶心,只能拖到修理店,不能拖家里,不知道这垃圾规定是那个满脑袋浆糊的人想出来的。
回家查资料,问车友,回忆,查淘宝配件。
回想起离合之前就有异响,以为是摩擦问题,杆上打点白色硅基润滑脂(不腐蚀总泵橡胶套)。没想到真是总泵坏了。
开景程、科鲁兹、乐风等一众通用手动档的朋友注意,一旦离合有异响,必须尽快处理,肯定有东西坏了,正常的离合总泵,不会有异响。
离合功能,一共涉及3个部件:总泵、油管、分泵。周边涉及:刹车油、离合器三件套中的分离轴承(景程的分离轴承就是分泵,二者合一)。
刹车油没有少(离合油和刹车油共同油壶),油管没有漏,变速箱和发动机结合处没有油渍(分泵在变速箱壳体里面,离合器压盘旁边),说明离合分泵也没有漏;那么坏的地方只有一个了:离合总泵!!
更换离合总泵,需要动:两颗总泵固定螺丝、一个离合踏板固定卡子、两个总泵油管接头(一个高压输出管、一个低压回流管)。
总泵在机舱靠上,不用钻车底,换起来简单的很。
需要准备好刹车油,刹车油排气工具,趁这次总泵更换排气的机会,把离合油管中的油也顺便更换了。
离合踏板卡子,最简单就是只拆这个,其他要不要拆施工的时候再看
机舱中总泵的位置,两颗螺丝固定,两条油管
高压油管没有漏,从总泵出来的硬管,在这里转为软管通往变速箱
总泵的高压油管通往变速箱,这里有接口可以排出旧油,跟换刹车油一样
等买了配件,施工的时候再记录。
同时建议所有景程车主,维修保养都记录下来,便于大家后续翻阅,共享经验。
老车不朽,永不报废!!
分泵漏了,证据明显
刹车油液面原来在最高处,现在略有下降。刹车油自己换的,经常检查。
24.9.24
过了几天,发现其实总泵没事,分泵漏了,离合踩下去卸压明显。
分泵有个皮碗,踩离合踏板挤出离合油(也是刹车油),推动分泵皮碗,挤压离合器压盘,分离动力。
分泵密封件老化,踩一脚从破损处流出离合油,就没有离合了。
估计早就漏了,但是漏在发动机变速箱结合处,过了几天才滴下来。
这下更换总泵,变成更换离合器三件套了。
这分泵怎么这么不耐用,之前离合重量和运作都正常,压盘和摩擦片肯定没问题,20年老司机脚法也没问题,出租车能跑50万公里。
抵不住橡胶件时间老化。
24年12月2日
闲下来买了离合器三件套,准备自己换。
应该只有离合器分泵损坏,考虑到抬变速箱的麻烦程度,干脆压盘和摩擦片也买了。
法雷奥套件
买的是法雷奥的三件套,其中的分离轴承和原厂的一样,另外两件不一样。花费400多。
是否自己换犹豫了好久,主要是离合器80斤,一个人钻车底抬下来,没有健身运动员的肌肉,这活干不了。
看视频有老外一个人躺在车底,膝盖顶着变速箱,靠腰腹力量就可以抬下来的,只能说佩服。
也考虑买个摩托车举升架,100出头。专用的变速箱举升架太贵了没必要。
一个人抬变速箱必备
最后决定,还是给钱找别人换。有个朋友的老乡在旁边开维修店,收费也算公道,就叫保险拖车免费拉过去了。
拖车说好地库限高2米,保险公司就会预约合适的
到了修车店,那就一顿猛拆。两个人干活、举升机、风炮、齐全的工具,那干起活来真是快,个把小时就还完了。
变速箱里面甩的全是油
两个人就是快
换下来的压盘和摩擦片,就没怎么磨损。20年老司机的脚法!
压盘出厂加工的刀痕还在
换完试车。法雷奥这套离合器三件套比原厂跑了16万公里的轻,有韧性。
刹车油有腐蚀性,会腐蚀车身油漆。更换完毕记得在离合器附近用大量的清水冲洗。
老师傅干活就是风炮,俺抄下来的各个部件的扭矩他们根本不看也不用,一切靠感觉。
这就是为什么有些老车一些螺丝特别紧的原因。
景程科鲁兹机油油底壳螺丝扭矩14牛米,铝壳铝螺丝承受不了太大的扭矩。俺之前不懂,这螺丝都差点被4s上打滑了。
旧的摩擦片和压盘不要扔,保管起来。希望这套分泵可以坚挺个20万公里。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-12-25 14:14:57
