asheelanmdia 2016/08/09 15:14:03 发表在 420楼
丰田的也可以100用电驱动,所以呢?不懂就去学,别装
chengxiang525 2016/08/09 18:51:17 发表在 422楼
asheelanmdia 2016/08/09 19:00:08 发表在 423楼
没知识就去学,别来秀下限。你不知道普锐斯在北美还卖过插电版?
chengxiang525 2016/08/09 19:01:48 发表在 424楼
别扯国外,你在国外么?
别扯国外,你在国外么?
asheelanmdia 2016/08/09 19:10:03 发表在 426楼
没知识,没常识,没逻辑,你自己玩去吧,买比亚迪很适合你
fablewangh 2016/08/10 19:58:27 发表在 428楼
现在改车上汽新能源汽车专卖店
chengxiang525 2016/08/09 19:33:55 发表在 427楼
比亚迪的混动是插电式的,也就是需要充电的那种。插电式混合动力车的造车思想是利用较大容量的电池,实现较长的纯电里程。做到日常0油耗,长途不趴窝。由于有足够的电量支持,插电式混合动力车的动力一般都很强劲,比亚迪的混合动力车动力在混动车里是一流的。鬼子到目前为止上市的车全部都是增程式混合动力车,增程式混合动力车的造车思想是在不充的情况下尽量的省油。所以这种类型的车一般发动机都为省油做了大量优化,使得其油耗水平很低,但同样的,动力也就不好了。由于这种车电池容量都较小,导致其无法使用大功率电机提高动力,纯电行驶里程非常短,或者根本不能纯电行驶。无论是插电式还是增程式,混合动力车都是一种中间过度车型,随着...
asheelanmdia 2016/08/08 14:31:53 发表在 413楼
如果发动机工作状态正常,没有抖动、震动、敲击音什么的,排放故障灯也没有亮,就没什么可担心的,问题出在三元催化温度低。另外汽油标号不要求高,根据厂家标定的来加就行,不然发动机点火角匹配不起来。
