18年2月份买的es300h,到今天为止跑了72500公里,轮胎的边缘已经老化开裂,平时开的时候觉得原车使用的215/55/R17轮胎,有点太窄了,过弯的时候都有点飘,于是就有了升级18寸轮毂,更换235/45/R18的想法,因为这个尺寸的数据跟原来的数据是最匹配的。
也有过考虑,油耗,方向盘阻力,动力方面的因素,想从论坛里面找找以前有没有类似的案例,不过少之又少,只能实践出真知,这也是写这个帖子的初衷,希望给有同样想法的车友一个参考。
选择的轮毂是18款300h行政版的拆车轮毂,然后加米其林PS4的轮胎
4条轮胎安装好之后都做了高速动平衡,最好的那条轮胎补了10g铅块,最多那条补了75g铅块,由于拆出来的轮胎发现有吃胎现象,于是重新做了动平衡
安装好后的对比
之前一直担心,更换后打尽方向盘,会蹭到内衬板,或者说外面看起来突出轮眉,但都没有这种情况,说一下更换后的一个使用感受:
以前转弯快一点的情况,轮胎可能会出现打滑的现象,或者说ABS会启动,但更换后拐弯稳定了很多,而且由于轮胎跟地面接触面积加大,刹车也比之前好了
关于动力,感觉跟更换之前的动力来去不大,但是觉得如果起步稍微快点,发动机会比以前更快干预,提前混合动力输出,但是高速上动力依然充沛,随传随到。
关于油耗:从换轮胎到现在行驶了大概100公里,es的油耗是每一箱都重新归零计算的,这个也跟驾驶习惯有关系,目前的油耗跟之前的来去不大,百公里升高了0.1升,可以忽略,这个要后期继续观察
如果各位车友有什么疑问,留言,知无不答
