宝骏310超值型、舒适型改装原厂原装智能屏及原装导航方法和步骤
1 18 发布于 2020-08-06 23:13:55 只看楼主 热门标准
目录
疫情期间生意淡薄,音响装潢店的老板拼命提高导航安装费用,开口就200块,现在我为大家省钱,分享一下经验,通过多年接触宝骏和五菱系列的车型改装升级和长时间工作经验、借用部分网友图片和现有手头资料整理一下大胆分享一贴,今天给大家分享的是宝骏310超值型和舒适型这两款车型改装原厂大屏机的安装过程和细节问题,有图可参照,现在把大屏机安装方法和摄像头安装细节公布给大家分享,解决大部分车友不会安装倒车影像的难题,希望可以帮到所有想升级原车大屏机的宝骏310粉丝们,如有不够详细的地方请大家谅解,往后还会公布宝骏系列和五菱系列的其他车型升级方案,如果觉得对你有帮助请交个朋友,五菱淘客88,淘天下好友,废话少说,立马***。
安装工作前准备:
1.原装大屏机一台。 2.高清夜视摄像头一套。3.倒车视频转换线一套。 4.内饰板备用卡钉5颗。 5.接倒车灯用的电源线1米。 6.汽车音响安装工具一套。 7.中号十字螺丝刀一把. 8.防水电工胶布一小卷。9.剪刀一把 。10.2毫米直径的铁丝1.2米。 11.水果刀一把。
原厂大屏机的安装步骤(1)
原装收音机后盖拆卸方法:再收音机后面按照逆时针方向用水果刀插入深度大概8毫米,分段式把盖板撬开,撬动时尽量不要把仪表台弄花或者留下明显撬痕。
原厂大屏机的安装步骤(2)
盖板用水果刀撬开一个口后用塑胶的音响安装工具撬板把整个盖板撬起,如果有盖板卡子掉落要及时捡起来。
原厂大屏机的安装步骤(3)
盖板掀开后把它放在仪表台右边空旷的地方上面,防止安装过程中不小心踩坏。
原厂大屏机的安装步骤(4)
盖板掀开后用中号十字螺丝刀把机子的四颗固定螺钉拧下来,同时把螺钉放在水杯盒里防止弄丢,用双手抓住机子左右两边按照图片箭头方向拉一下机子轻轻松松就可以松开拿起来,按住收音机电源尾线插头中间的卡子不放左右晃动一下尾线就可以取下,用同样的方法把机子的U盘插线以及收音机天线全部拔开。
原厂大屏机的安装步骤(5)
在原车收音机插头插入倒车信号线,(低配车收音机插头没有预留倒车信号线以及多功能方向盘控制线),开始布倒车摄像头的视频线,打开副驾的储物盒后往上用点力轻轻一提储物盒就可以拆下了,把倒车视频线从副驾储物盒里面穿到仪表台收音机安装位置后方的方孔拉出,长度20公分左右,同时用胶布把它和其他线束绑在一起防止布线时回缩发生,造成插头线过短无法***大屏机视频输入口。
原厂大屏机的安装步骤(6)
开始安装原装原厂多媒体屏幕,插上电源插头,U盘线插头,倒车视频线插头,接好视频信号线包好胶布,拧上固定螺钉,盖上原装盖板主机安装大功告成。
休息一下,放松放松,呵呵!!!
倒车摄像头的安装过程以及接线,布线方法,通用大部分车型参考。
解决大部分车友想改装和自己安装导航的难题,安装方法其实很简单
摄像头布线也是大部分车友最担心的问题,大部分车友在这里被卡住了,所以不敢盲目购买导航和大屏机自己安装,一般都会找一些提供技术支持的或者线下提供安装的卖家购买,现在我详细告诉大家摄像头的安装方法和步骤,首先确定你的车子走线应该如何走向,走线取决于倒车灯位置和摄像头安装的位置,倒车灯在右边(副驾)不管摄像头是安装在尾门牌照灯处的还是安装在保险杠牌照灯处走线就走右边,走线可以走副驾的门槛盖板下面缝隙处也可以走车门顶面胶条和内饰板缝隙里。上图方案就是走门顶胶条和内饰板缝隙。
拉开副驾车门胶条,用点力气就可以拉开了
撬开A柱内饰板,把视频线从仪表台下面用铁丝钩住拉上来。
把视频线从仪表台下面用铁丝钩住从A柱下端口拉上来以后,把视频线放在内饰板缝隙里,A柱盖板卡钉对准A柱钣金圆孔后原位盖回去,线过A柱盖板后把线塞到胶条里把副驾门的胶条原位扣回去。
中门B柱处走线方法,把视频线用撬板塞到内饰板缝隙里就行了。
中门走线方法,视频线直接塞到胶条缝隙里,记住胶条不要拆卸哦。
中门顶处胶条走完线后,继续把视频线往后门方向布线,用撬板把视频线塞到C柱的内饰板缝隙里去。
尾部内饰板走线方法,C柱视频线走完后继续布线到尾箱储物盒处。
打开尾门掀开尾箱储物盒盖板,取出里面的泡沫格或者备胎等物品,不同车型有所不同的哦,但方法是一样的哦。拉开尾门下面的胶条,开始拆卸门槛中盖板,先拆盖板内侧的塑料卡钉,一般这种内饰板卡钉都是先撬开卡钉中间的小型膨胀锁钉,再拔大的卡钉。
尾门中间门槛盖板的拆卸方法,用水果刀先撬盖板内侧的塑料卡钉
尾门中间门槛盖板拆卸方法:用水果刀先拆盖板内侧的塑料卡钉,一般这种内饰板卡钉都是先撬开卡钉中间的小型膨胀锁钉,再拔大的卡钉,再用撬板撬开盖板取下并保管好防止踩坏。
尾箱右侧内饰板拆卸方法:用撬板撬开内饰板,撬开一部分就行了
视频线从C柱内饰件边缘穿下来,同时把视频线从尾箱的后铁板圆孔处穿至车尾保险杠下面去。一般车型车的底板和尾箱后铁板都会预留有穿线孔的,平常是用塑料堵头套密封起来的,需要使用到时用尖锐的东西戳穿就行了。
倒车灯电源接线,接尾灯线束的绿色带黄色的正极线和黑色负极线
把加长用的电源线红色线接原车尾灯总成的线束的绿色带黄色的正极线,黑色线接黑色线,用胶布包好接头后把线从尾箱后铁板圆孔处穿到车尾部保险杠下面去。对于黑色线大部分人是不接的,一般安装原车大屏机都要求接上的,这是国际安全标准要求,否则倒车黑屏或者闪屏,对于其他车型找不出那一根是倒车灯电源线的情况,,最有效的方法就是把尾灯拆卸下来,把线接到白色光源的倒车灯头座线上,这样可以保证不会接错线。
倒车灯电源和视频线穿线方法:把这两种线从圆孔处穿到保险杠下面
把视频线和倒车灯加长的电源线从图片圆孔处穿到车尾保险杠下面去。
牌照灯拆卸方法:压住牌照灯的弹性卡子不放直接把牌照灯取下。
牌照灯泡拆卸方法,转动灯座对好切口后就可以取下。
摄像头座子安装牌照灯泡方法。
将取下的原车牌照灯装上O型密封圈后***带有摄像头的胶壳里面去旋转一下卡紧就行了。
摄像头及牌照灯归位安装
摄像头接线,三根红色小线接在一起,两根黑色小线接在一起。
摄像头电源插头的小红色线,倒车视频线上的红色小线,接倒车灯的加长电源线的红色小线,这三根红色小线接在一起,两根黑色小线接在一起,把摄像头的两个插头全部对插好,同时用防水胶布把所有插头和接头包好防水绝缘,整理线束把线束固定到保险杠下面的铁架子处安装大功告成。
启动车子,挂上倒车档试机验证结果。
  • 装饰改装
最后编辑于2020-08-07 09:39:26
