荣威RX5更换阅读灯及牌照灯教程
1 35 发布于 2018-10-08 20:29:57 只看楼主 热门标准
中秋节拍了一组外观图,趁国庆节假期又把车内阅读灯包含前排化妆镜和手套箱的卤素灯一起换了。其实整个过程耗时不长也不难,很多人在家都能完成。不过很多车友买了新车以后怕没有教程弄坏心疼。其实大不必如此,只要做到胆大心细,相信自己的能力,自己换换小物件还是可以的。
LED灯的优势就不多说了,其实作为大灯原厂为LED的车型想不通为什么车内还是用的卤素灯
特别是夏天灯开一会儿就发烫了,于是把换灯的计划提上了日程
虽然网上卖家已经有很多介绍了,不过很多都是通用的。RX5各种阅读灯的搭扣撬取位置如下:
这是已经撬开一个缝
首先是前排阅读灯
阅读顶灯,左右两边和中间各有搭扣,慢慢撬开即可,刚通过电的小灯泡还是很烫的,取出需注意
安装过程中先断电,避免操作不当烧毁保险丝
安装完成后先通电测试再复位安装,如果等不亮 就将灯泡拔出反差,因为是有正负极之分的。
下面开始拆主驾的化妆镜
主驾驶化妆镜位置,注意里面还有一层铁框,撬取位置需要在塑料和铁贴框中间,别把整个铁框一起撬下来
这就是铁边框位置,注意别把铁框撬了
灯的固定是用弹片式压住的,简单可靠成本还低
副驾的位置与主驾是对称的还是从靠门边一侧去撬
接通测试一下
下面开始手套箱灯的拆装
从这里撬
后备箱和手套箱由于无法手动关闭电源,记得更换时候先拔下通电接口
不换灯都不知道开了半年了膜还没有揭
注意灯泡亮面朝下,对着塑料面板方向。
后排侧阅读灯的拆卸方法同前排看到这个卡扣结构,应该就知道该从哪里下手了。
换下来的旧灯泡,感觉做工比某宝买的LED的要精细。(虽然我还是买的偏贵的)
接下来就是后备箱了
后备箱灯的撬开位置是从12V的电源接口去撬
记得拔出电源线再安装,这是安装后的效果图
下面开始牌照灯的拆装了。由于怕伤到卡扣没有选择简单粗暴从外面撬的方案(后来拆开看确实难度很大,容易损坏塑料件)
全是卡扣固定稍用力即可拆下
于是接着拆内饰板,先拆上图那个在高位刹车灯位置的内饰板,都是靠卡扣固定的,稍微用力就能下来,之后是两侧的小内饰板
然后是拆整块大的内饰板,建议第一次拆装的先通过缝隙研究一下卡扣的位置,毕竟都是塑料件,大力虽会出奇迹,不过卡扣断了也会导致异响的产生。
这是拆开全部内饰板的样子,接着把四个螺母松掉
还有两个卡扣,用老虎钳小心顶出
从外面已经可以看到牌照灯了
下面拆起来就很容易了
还是测试之后再安装复位
最后给大家看一下换过阅读灯后的效果
可能有人觉得还是原装的暖色温馨,不过卤素的发热量实在太大了。
至于大家担忧的耐久性问题还请持续关注我的后续发帖。
链接授权码:2371119a
  • 保养项目
最后编辑于2018-12-13 08:27:32
