这个是点火线,跟涡轮没有关系。
这个是凸轮传感器,电脑需要修改点火正时的话就要断接绿黑信号线。
进气压力传感器,信号线好像是绿黄那根。
喷油嘴,必须要断接的,调整涡轮喷油。4支喷油嘴的信号线好像是是蓝黑的。
氧传感器,有两根是供电加热,有一根是信号线。
节气门信号传感器
AEM电脑接线
AEM电脑接线
AEM电脑接线
AEM电脑接线
AEM电脑接线
拆芭蕉,定制。
拆芭蕉,定制。
拆芭蕉,定制。
涡轮选用大众御用的KKK03涡轮本体,2500转开始介入。
拆掉节温器,窝轮车热,节温器没有作用。
车床定制的排气法兰盘,为了原装位,就不去三元了。
电焊师傅焊接头蕉中
电焊师傅焊接...
厉害
个人调试经验分享:
自由舰479Q的发动机排量为1.3,压缩比是9.3,所以上涡轮增压无需调整压缩比,相对还是比较方便的,如果是479QA1.5排量的机器就需要加一层缸垫来降压缩比。
回复主楼
