冠道370顶配,刚改了音响。
主动降噪模块拆除。只改了前车两对套装喇叭,DLSM6.2,加k牌低音10寸,单独音箱,四门隔音。加DSP和阿尔派五路功放,延用原车主机和功放。
原车功放输出取线,只取前门输出,通过进DSP再进功放,分别推前门高低音四个喇叭和重低音(合计5路)。实现前门2.1效果,拔掉中置喇叭线,拔掉原配低音喇叭线,结构就是这样。
设置是,以前门的改装为主,原车音质设置中前后配比,设置在靠近前门70%处。后面原配音箱有声音,只起辅助作用。调音师以前音场效果为主调音。主动降噪去除后,在一般道,城市内没有大的感受,高速过120车速,风噪有感觉(原车时没有感受到),有丝丝的风声,不是很明显,说明主动降噪还是有用的。但是追求好的声音,总要有取舍,所以无奈摘除主动降噪。
改装后效果嘛!仁者见仁,因为以前改过,听过好音质的,有了比较,让你再听一般的,一定有落差的,这也是为什么买新车后没有立刻改,但是最终还是决定改的理由吧。
为什么12个喇叭不全换,这也是以前改时的感受,车上最好的音效一般都是为前排准备的,直接的感受也是前排会感受的更好,作成5.1系统,反而没有了那种临场的感觉。后排做的太震撼也影响后排的家庭成员。所以综合考虑的结果就是这样改。
一点感受,和诸位分享!
