莱格拉斯Legolas 2020/07/05 17:03:17 发表在 16楼
1.5衰减更厉害,建议提前换,已经有冠道1.5T车主测试过了,8500公里,8000必须换,是必须
莱格拉斯Legolas 2020/07/05 23:18:21 发表在 23楼
紫用到8000妥妥的,9000稍微多点,但也能用,10000必须换。黑桶不是长效机油,但是指标优秀
莱格拉斯Legolas 2020/07/05 23:17:01 发表在 22楼
工时不要钱的吗?全合成适当延长周期其实更省钱
是因为机油被汽油污染了吗?要提前换
莱格拉斯Legolas 2020/07/05 17:09:35 发表在 19楼
主要国内路况和人家没法比,燃油也不行。所以要适当缩短,2.0T9000公里换合适,但不要超过12个月,10000公里最好就必须换掉了。1.5T也有车主测过了,8000必须更换,因为燃油稀释比较厉害
燃油稀释就是 100度的粘度系数降低了是吧?
我的大冠240尊享 开得少 一年半才开了6000KM (50%拥堵市区短途走)
保养都保了4次了 一次绿桶 三次紫桶 (有券)
我想从5保开始(用车两年时) 一年一保 每次用紫桶算了
apq3g9kja5z 2020/07/06 12:29:40 发表在 35楼
370目前夏天空调走380左右
莱格拉斯Legolas 2020/07/06 12:03:31 发表在 34楼
一样的油,就是外包装颜色不一样
