很详细,不错,但是楼主的观点都是站在为科添兹叫好的角度来说话的。
就说二点,一,发动机用铁的,是事实,这是成本问题,是缺点,得承认。不能意淫其他用铝制发动机,从而省其他安全配置。
二,说到车尾空间,这个车的确比较宽,有优势,但是你说的后排空间利用率,根本就是纵向空间比横向空间有用得多。
你车子什么时候从到5个人来挤,要使用到横向空间了。但是只要有一个人坐后排,你的纵向空间长度,就会影响到了。
曹次奥 2016/09/15 17:14:53 发表在 355楼
您好,感谢关注!首先我开这个帖一没为科沃兹做托(哪个水军有这个功夫发一百问),二没为我所在4S店打广告,三没宣传我自己的信息。另外不知您说的我站在为科沃兹叫好角度是指我说的哪一点或是一段话,如果觉得我说的不妥不客观,或者觉得我车托了,可以复制我的话粘贴到这下面的。大家交流一下,我好像并没有说铁的发动机比铝的好吧?我之所以重点说后排宽度,是因为科沃兹在这个A0车级别纵向腿部空间已经很优秀,是长处而不是短处,只要对比一下实车就可以显而易见,我没有必要再说一遍纵向长度,A0级里面有几个轴距超过科沃兹2米6的?(当然如果您非要把科沃兹往A级车里面挤,那我只能说:厂家赢了)。难道一个车不坐五个人的情况下...
梦逝觉醒AwAker 2016/09/15 14:25:00 发表在 347楼
楼主你好,请教个问题,科沃兹原厂车底配了发动机护板吗,如果没有有必要安装发动机护板么,谢谢
