变速箱嘎嘎响,拆解变速箱,更换轴承的作业!!!
去年12月16日发了个帖子:悲催了!!!9万公里的骏捷变速箱咕咕响!http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16664571
根据车友们的建议,基本判断是轴承的问题。
后来就在TB上买了六个轴承。变速箱轴承到货了!全部MADE IN JAPEN。
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16713425。
上周终于确定维修地点——本地的一家中华4S店。通过与维修经理的沟通,确定可以自带配件,所以就在上周五下午把车开到了店里。
升起车子,维修师傅初步判断说是变速箱的分离轴承坏了。刚好我没买这个配件。
不管了,这个配件如果真坏了,就只能在他们店里买了。
自带配件:6个轴承,4个油封,一瓶变速箱油,一桶(8升装)汽油(用于清洗变速箱内部及齿轮)。
周六下午,维修经理说拆解后,确定分离轴承是坏了(其他轴承有没有坏,没说,后来我也没再次确认,反正买都买了,后来就全部更换上去了),另外小支架、堵盖也需订货更换。
周日中午,经理又来电话说师傅装好变速箱后试车,发现打死方向有声音,经过拆解发现是右车轮处的护套坏了,需更换。我一下懵了,开车9万公里了,我打方向可从来没有过异响啊!得,怀着一种被黑的感觉立马赶到店里,发现拆下来的护套里面确实断了!——那就订货再更换呗。(这家开业1年多的4S店备货严重不足,我的这些配件都需向上海订货,次日到货)
经过三天折腾,周二下午去取车,变速箱部分是全部搞定了,声音确实消除了。
但我开车出去几公里后,坐在车里,明显听到右后轮处有咯-咯-咯不间断的声音。
立马下车观察,发现右后轮铝合金轮毂严重发热,而且有臭味,确定异响就是这里传出的。
于是,立马杀回店里。
维修师傅一哄而上,经过查看,确认是右后轮手刹抱死,松开手刹后无法回位,导致刹车盘抱死轮毂,轮毂发热,手刹线发生异响。——这就怪了!手刹线抱死我是知道的,这是这车通病,其实我也很早就发现了,但车子开动后,手刹线会自动松掉(不发动车子确实车轮无法用一般手力转动),不会发生异响,咬死轮毂,发热发臭,否则,这车早就不能开了。而且,后2轮的刹车盘磨损基本一致,说明以前确实没有这种情况。
难道是4S店搞鬼?我没证据!
难道是运气太背,刚修好变速箱就发生这种情况?
没办法,再次订货——手刹线、刹车分泵。
周四下去,终于确定问题解决——只更换了手刹线,没有更换刹车分泵。
然后提车走人。
费用清单:各项材料费:465。工时费500。其他杂项加起来一共1011,最后打折后实际收费850。
手刹线80,工时费80,打折后140。
现在开车2天,目前变速箱没有再有异响,档位换挡正常,和之前没有什么差别,也没有挂空挡的情况。
变速箱底部也没发现渗油。如果有问题,只要不是自带配件的问题,都可以找4S店解决。
根据我的这次维修经历,如果有相同问题的车友可以先确定到底是什么部位的问题,再购买相关配件。但维修点给你拆了,告诉你哪里坏了,买什么,然后你自己去买,这又似乎不可能。呵呵。
