wearestone 2014/09/24 11:26:50 发表在 143楼
奥特瑞普挺不错的,价格又便宜,你在青岛可以直接去他们福临公司购买。
太帅了!
楼主能私信请教你一些问题吗?谢谢!
wearestone 2013-4-19 08:06:04 发表在 21楼
在 某宝 天猫 上搜“福临轮胎”,可以找到“福临车品专营店”,这个是轮胎厂家滴直营店,可以开增值税发票,很正规
wearestone 2013-4-18 14:04:05 发表在 主楼
我滴 JJ 1.8T AT 已运行6万多公里,轮胎是07年滴,轮胎已老化,出现了很多细小滴裂纹,实在是不能再靠了。
经过计算后,确定以 225/45R17换下原来的 205/55R16 (直径由原来滴631.9变化为634.3,单边只差1.2可以忽略不计)。
17吋轮毂是前期提前买下的,自由人(FREEMEN)牌子滴,600米一个。
至于 225/45R17 这一规格滴轮胎,米胖子太贵,倍耐力也不便宜,决定支持国产,单向不对称花纹滴奥特瑞普(AUTOGRIP)是青岛一轮胎厂家生产,600元一条,价格是米胖子和倍耐力的一半,装上后已跑了近400公里,静音很不错,舒适性也挺好,性价比很高!
看来买轮胎也要象买车一样,不能只迷信某些牌子货。话不多说,上图为证...
wearestone 2013/04/18 14:04:05 发表在 主楼
我滴 JJ 1.8T AT 已运行6万多公里,轮胎是07年滴,轮胎已老化,出现了很多细小滴裂纹,实在是不能再靠了。经过计算后,确定以 225/45R17 换下原来的 205/55R16 (直径由原来滴631.9变化为634.3,单边只差1.2可以忽略不计)。17吋轮毂是前期提前买下的,自由人(FREEMEN)牌子滴,600米一个。
至于 225/45R17 这一规格滴轮胎,米胖子太贵,倍耐力也不便宜,决定支持国产,单向不对称花纹滴奥特瑞普(AUTOGRIP)是青岛一轮胎厂家生产,600元一条,价格是米胖子和倍耐力的一半,装上后已跑了近400公里,静音很不错,舒适性也挺好,性价比很高...
wearestone 2014-12-23 16:24:01 发表在 155楼
看来是在一个店买的
wearestone 2014-12-23 16:25:02 发表在 156楼
我的不剐蹭,可能与我用的轮毂ET值有关
