骏捷588 2016-5-12 16:51:54 发表在 138楼
不用经常调,基本调到满意的位置,就不动它,螺丝也不会
松,我都好长时间没管它,都还很稳定
据我猜测,这东西相当于在原车节气门的基础上再并联了一个节气门,这个节气门的开度由排气量来控制,排气压力会把这个门顶开,排气压力越大门就顶的越开,这样进气量就会随排气量同时改变。装这个玩意后,你踩四分之一的油门就达到了原来踩一半油门同样的进气量,因为现在有两个门了嘛,是不是有种转向助力的感觉,这个可以称为油门助力,呵呵。但是,但是,但是,这玩意只不过缩短了油门从零到最大的行程,对发动机最大功率没任何作用,也就是说你踩到一半或者一大半时的节气门开度,就已经能完全填满了这1.5升发动机的胃口,发动机已经到达最大功率,你再踩油门增加节气门开度已经没用了。我相信我们的l3原车节气门在踩到底时本身就完全能够满足发动机胃口,不增加进气压力只加大开度,你再加100个节气门也没用,进气压力依然是1个标准大气压。想真正增加发动机功率,要么加大汽缸容量,要么用涡轮增压提高进气压力,单单靠增加节气门是行不通的。这玩意因为改变了油门力度,倒是很容易骗到人。这是我网上找的,不知道靠谱不。
