此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
更新8万公里干冰清洗燃烧室和拆装清洗进气门和进气道 ,外加更换后减震缓冲胶套和防冻液。
转眼间我的Q7 EA837 行驶了5年8万公里,实话实说开的公里数不多,人也懒惰了对车子没怎么上心。说来也是,到目前也就是常规做做小保养没怎么大保养,一切都是凭感觉哦。车子主要还是工具也不能太矫情了。车子保养我们可以不会做,但要懂一点对吧,要不对不起读了那么多年书散,俗话说的好,活到老学到老。车子大多数都是相同的,个别车系可以自己去钻研对吧。
对于目前我个人的理解和认知,我个人觉得8,9不离10,保养车子也就那么回事。在这里我就说说我个人对Q7保养的看法。
首先:常规保养就是四滤一油一火花塞(机油滤芯器,空气滤芯,空调滤芯,燃油滤芯,火花塞),更换周期和你使用的环境息息相关,通常我个人是1万公里换油带机油滤芯,油一般是极护0W-40 SP或壳牌极净超凡0W-40 SP,老车没敢用0W-30的。空气滤芯我3-4万公里换,使用环境差就早点换自己动手换正常10来分钟搞定,空调滤芯一般2万公里换为了健康我选用曼牌的这个我也是自己动手很方便的。火花塞我4万公里换。一般在途虎或外修店换把,价格3-400之间。燃油滤芯我的理解Q7是油箱内的,而且设计初衷就没给你留位置更换,所以我个人是终身不换的,因为那玩意挺贵的大几千哦。还有电瓶根据个人用车习惯换吧,目前我的还正常,我刷了把启停关掉的,所以我基本不用启停。换Q7电瓶大家就去瓦尔塔专卖店换,电商平台价格贵大几百,专卖店以旧换新费用1015+100-150元的工时费。
其次:平时开车到了一定公里数是很有必要使用燃油添加剂的,我基本从4万公里就开始使用了每5000公里来一次。主要为了防止烧机油。要定期的清洗发动机积碳,三元催化,喷油嘴,进气道,燃烧室。目前我的车不烧机油。判断你车是不是要烧机油可以去做保养的时候喊工人把火花塞取下,看一下火花塞上面有油腻没有。
然后:车子到了什么车龄,多少公里,你可以不会做,但你要懂得什么时候需要去喊人做。比如轮胎你要学会断定还能用多久,刹车油检测含水量大于2.8或3就要换,刹车片需要好久更换?刹车片选择2018新国标标准,摩擦系数大于0.38以上的最好,发电机曲轴皮带轮和皮带10万公里要检查,变速箱油8-10万公里重力换再晚别过12万,6万公里可以循环换,分动箱油和差速器油要不要换,个人觉得可以10万公里在考虑或者因人决定换不换,雨刮有异响就可以换,想要用的舒服就选大品牌的,省钱可以买几十元的,一年一换都可以。也可以前面用好的,后雨刮用10几元的
,还有换刹车片的时候可以检查后减震防尘套老化没,一般5年8万公里就需要换了。如果你的爱人行驶中有地盘异响,那么检查下弯臂胶套,Q7全车好像有10个吧,可以单独换胶套。预估一个材料加工时费200元吧,因为我的目前还正常哦。
最后:我想说的定期清洗发动机前的散热格栅,高速行驶或附着很多昆虫和杂物影响散热。定期检查空调氟值,很多人问防冻液需要更换不,这个根据个人来看吧,要换的可以5年10万公里更换,顺道把水箱清洗一下,使用过程中缺液了可以加相同颜色不通参数的防冻液,没问题的。主要看你生活在南方还是北方。比如我在南方冬天要去北方自驾旅游,那么提前换好零下-37°一下的液体或着-45°,外观保养我是一年一次抛光打蜡,每年在4S店买保险送的,内饰没在外面洗过,自己比较爱干净不脏的,最多自己动一下手,每月机器洗车一次,放心我没贴车衣不得伤害车漆的,1-2个月内要去一次人工普通洗车。
今天有点时间,所以和大家分享一下自己养车的经验和感受吧,没有好不好的,完全是个人的理解。认可你就问问,不认同也可以一起交流。我就是一名车主,不是修车的。没得什么专业之说。大家都一样活到老学到老。
好了到此为止,大保养的行程就此结束。分几次时间去做的保养,没得固定时间的,只要感觉到点了差不多了就去保养,也并非一时间全都搞完的,有点时间搞一点,再搞一点材料再去保养。没得固定的店面,这次保养我分4次完成,4家店哦。多听听别人维修店的意见那么心里就有数了。整体费用应该只有4S店的三分之一,比奥迪专修店保养也便宜,材料都是我自己找的。就给工时费吧。哦忘记说了。最后一次换机爪垫和变速箱油 一共工时费500元。时长4-5小时吧。我觉得价格太给力了,就单换两个机爪垫600元都合适。请大家用心读完,这些都是我自己的心得,没有完全正确的,每个人的理解不一样哈,觉得对你有用就收藏哈。大家都可以多多讨论。总结最优的方法,谢谢阅读。
