夜色似墨 2016/10/12 08:47:50 发表在 260楼
那就好,我应该开十年最多也就十万公里了,现在担心的也就怕“吉利爱生锈这”句话了
neword 2016/10/12 08:50:14 发表在 261楼
一般家用够了,你又不跑运输
夜色似墨 2016/10/12 09:17:09 发表在 262楼
是啊,但是吉利早期的问题没有做好,导致留下了现在不好的口碑,使得我等小白对吉利信心不足,就比如车身防腐来说吧,查了一些合资车,他们的车身外层设计用的都是双面镀锌的公里,普遍设计防腐的年限都达到十年以上啊
neword 2016/10/12 09:21:04 发表在 263楼
现在吉利车也用镀锌板了,远景不知道用了多少
夜色似墨 2016/10/12 09:24:04 发表在 264楼
只要在gx7容易生锈的地方用了就好,比如后尾箱、侧裙、轮眉,你有没有办法问问呀
neword 2016/10/12 09:48:24 发表在 266楼
镀锌板又不是万能的,就是钢板上有那么一层,万一弄掉了,里面还是会锈的
夜色似墨 2016/10/12 09:51:34 发表在 267楼
很重要的,起码可以防止由里向外绣穿的尴尬局面吧
neword 2016/10/12 08:45:51 发表在 258楼
机头是壹佰万公里,涡轮组件十五万公里吧
龙湾搬运 2016/10/15 00:09:03 发表在 271楼
各位大神,我定的是13旗,还没提车,提车就要跑200公里高速,行吗
艾小石头虎 2016/10/15 06:57:39 发表在 273楼
真是好铁啊,这么多回复我都看完了??。我车开滴少,就上下班用用,俩月才一千多公里,四儿子说首保4000公里或者四个月,我该什么时候去做首保啊,大婶们
neword 2016/09/27 23:36:13 发表在 89楼
我担心4万,打吊瓶不管用。所以准备五万去挖煤
jhl201608 2016/10/16 14:13:54 发表在 276楼
建议不要轻易去挖煤,得不偿失的!!发动机没有严重故障最好别去拆卸缸头气门活塞,最好是勤换机油,正常驾驶,开到多年后发动机故障在去大修。动手能力强的可以定期看一下4个缸的火花塞电极颜色,如果是铁红色,就是正常的,如果火花塞发黑,说明气门和燃烧室一样是黑的,时间长了就会有积炭,这时候就要注意了。。。最好去4s仔细检查原因,不懂的不建议自己拆,有可能会把车搞坏。
幸福很容易 2016/10/12 10:00:25 发表在 270楼
现在涡轮和机头应该同寿命了。
tonney789 2016/09/28 21:25:03 发表在 111楼
高手!咨询个问题、我是1.3旗舰的!每次起步一档跳2档在2000转左右车子经常会有顿挫!正常吗?照道理CVT的不应该这样啊!
