P总在重庆 2019/04/09 11:44:06 发表在 33楼
人不能纠结、强迫症到偏执,改变了厚度的备胎,你挂上去凭什么要求跟以前提得一样高,凭什么要求胎面离地还保持原来高度,改装是个系统,需要考虑方方面面......我的225/70/16AT装上去很好,胎压2.6是为了应急时拿下即可用,原车备胎离地多高没测过,目前离地28-30cm,通过性比原车好,因为我升高了,改动一处就想收到各方面的满意,我从不做梦
我的车备胎架放原车225/55R18没问题能放进去,但是很强迫,因为空间有限里侧会挤压的很紧,外面的吊钩螺栓也只能拧到原来的一半。
如果放225/70R16的AT胎就更勉强,里面会勒的更紧,外面的吊钩只能勉强算是能挂上。如果非说它也能拧到位,就因为被挤压的地方主要是橡胶部分,玩命勒也能勒进去,那终究不是解决问题的办法。
还有,我一向挺尊重P总你的,在这论坛里因为支持你,甚至被被人攻击指责。你我的车不是同一种车型,2014款最小离地间隙215mm,2016款是190mm,相差了25mm,这25mm难道不重要么?至于备胎托架是否同样有区别这个没比较过,也没必要比较,我自己的车我自己亲自动手测试的就结了。我发帖子也是在探讨问题,不是抬杠,抬杠没意思。没想到你用这种口气和词语对待我,我不说别的了,只能说我很失望。
[本回复最后由 草原之狐2008 于2019-04-09 13:38:22 编辑]
