更换18款欧蓝德安卓导航
1 15 发布于 2020-04-11 17:12:06 只看楼主 热门标准
目前小欧已入手2年半了,我习惯在车上插个u盘听音乐,之前入手了一个32g和64G的,最近不知怎么的,经常是听着听着就卡死了,现在感觉是用着越来越不爽了。
去某宝转了一圈,最终选定了2款,一个是超大屏的,另一个是和原车大小差不多大的。
最后相中了这个,带无线carplay,UI稍微简洁点
收到导航了,顺丰,这个是包装还有配件清单
准备开始拆车了
需要工具:翘板,十字螺丝刀,扎带若干,海绵胶布。
我是从上图这个位置开始拆的,请别一下就下来了
这个就是拆开后的显示器背面,这几个插头依次拔下来
从正面看过去有四个螺丝,使用十字螺丝刀依次拆下,拆下后记得放好,后续需要在装新导航使用
这个就是主机拆下后的背面,把插头依次拆掉,注意左侧收音机线是拔下来的,不需要拧。这些插头最后能用上的基本上就是白色的电源插头还有倒车线以及收音机线。
这个是新导航的背面,基本上都是防呆插头,位置不对的话插不上。
另外在电源线旁边那里有一根打铁线,需要找一个地方搭铁。对插完成后,没用的插头需要用海绵布包起来。
线束看个人心情,最好多用点扎带固定一下。
新导航按照原来的位置安装回去,支架尺寸和原车的一模一样,基本不费力。右下角上的时候注意下,需要用长头的螺丝刀,否则会被导航挡住,上紧的时候有点别手。
先拆空调面板四个螺栓,然后正面戳一下拿下空调面板。装配完成后在拆双闪面板,上下两个螺丝,然后上面有几个卡扣,拆的时候注意下别拆断了,把卡扣掰一下就去下双闪面板了。
空调出风口盖,有几个这样的卡扣,掰一下拿下来放到新的面板上,注意装配到位,不然后期很容易掉。
新导航面板的正面
完整的新面板,感觉质感比原车的稍差点。
安装到这里基本上就结束了,剩下的就是细微的调整了。
先说下新功能吧,1、新的导航支持方向盘按钮自定义(短按一下和长按可以代表不同功能)这个比较人性化;2、支持高德地图车机版,时间有限,我只是安装上还没使用车就被老爸抢走了。3、无线carplay!无线carplay无线carplay简直太香了。时间有限,装上导航就开了半个小时的车,其他的还没来得及玩。
暂时没发现啥不足。
PS装完之后我出去遛弯,发现故障灯亮了,回家之后把电瓶负极断掉在接上就好了
最后编辑于2020-04-11 17:34:27
