一万公里后最不能忍受的一个地方
1 143 发布于 2018-06-29 11:22:36 只看楼主 热门标准
小狮子10000公里了
优点:不改初衷~~~以前喜欢的现在同样喜欢(不喜欢我也不会买这车)
好,优点说完!开始吐槽!~
        本来灯是第一吐槽点,但现在,我觉得不是最大的缺点,毕竟灯可以改,我花1100块钱就改了透镜,用了半年,效果杠杠的,既然花点钱就可以改了,那就不能算问题。
        还有两月就一年了,里程现在也已经达到了一万公里,那现在我觉得最大的缺点、最不能忍受的地方是什么?
        升档慢,降档快!!!!!
        这应该算是变速箱的调校问题,还是变速箱技术太老???关键这个还改不了!!!
        1、据我仔细观察,每天早上第一次启动,等半分钟发动机转速到900后(冬天似乎不用等),启动车辆离开停车位,车速达到12码左右,发动机转速在1500左右,自动升到2档!然后呢,之后车辆停止再走,都是要到18码,转速2000才会升2档,这是神马情况?为什么会不一样?
        2、2档升3档的时候,一般车速是达到34码,发动机转速2100至2200才会自动换档,冬天的时候甚至会达到2500才会自动换档(没有猛踩油门)
        3、3楼升4档的时候,一般车速是达到48码,发动机转速2000至2100才会自动换档。
        4、4档升5档的时候,一般车速是达到64码,发动机转速2000才会自动换档。
        5、5档升6档的时候,一般车速是达到85码,发动机转速2000才会自动换档。
       接下来重点来了,城市限速一般是60码或者80码两个档位,在这个限速的情况下,我们的小狮子基本上全是以该档位最高转速在跑,这样怎么可能不费油???
       以前开过手动档的兄弟们应该都知道,换档根本不需要那么高转速,1500都可以,高转速就是意味着费油,1800转换档已经足够了,可能有的人在想,2000转换档是经济转速,这样车起步才不会肉。我想说,歇歇吧,买这车的人基本都会关注油耗,像我们这样的年纪,谁没事跟别人拼起步?真想比,不会猛踩油门?不会开运动模式?(车买了将近一年,运动模式就用过一次)
       我现在几乎把这车当手动档车在开了,车速到10就手动升2档,到了28就升3,到42就升4,到60就升5,基本发动机转速都是1800,可以换~~~这样做有没有好处?当然有好处,我的油耗明显降低!!!现在车辆总里程10000,均速31,油耗7.6,最近几次加油小里程488,均速31,油耗7.4,这还是最近开空调的结果,不然才7.3
       说完升档再说降档,他奶奶的,降档也太快了,有的时候明明是5档,为了驾驶安全与前车保持点距离,松了油门,直接就给我降了一档,然后呢,如果不手动升档的话,一直在1900转速的情况下行驶,半天不升档!!!!除非再多踩点油门超过2000以上,有这必要吗?有这必要吗?有这必要吗?
       有的人可能又说了,低转速换档容易积炭,算了吧,以前手动档1500转我就换档,也没看到积多少炭啊。
       这个问题有没有专业人士可以解决的?能不能把2000转换档的设定调整到1800?
       说完这个,再讨论一下加92和95号油的问题,因为有两次加92号油的时候遇到加油站放油,又不想往另外加油站跑,便加了95号油,没发现动力有区别,更没觉得能多跑几公里,觉得动力变足的应该是心理因素吧。既然这样,我还是继续加我的92
没截到10000整的数据。。。
总里程,均速31,油耗7.6
最近加油后的小里程,均速也是31,油耗7.3,经常开空调的话,就会涨到7.5
当初买车时比较喜欢的一个角度
当初买车时比较喜欢的一个角度
第一次开车出去玩的照片
出去玩的照片
在某宝上买的导航外加倒车影像,一直用到现在,没有问题!
用了快一年了,一点问题没有,也没有黑过屏,赞一个
花1100改了灯,用了大半年,没有问题。
效果也还行,但肯定没有别人三四千的灯好。够用了。
加了天使眼,好看。
最后编辑于2018-06-29 11:24:47
共8页
1 23456 ... 8
