捷尼赛思G80,车子开了差不多4000公里,评价一下。
1 22 发布于 浙江 2025-02-07 16:41:42 只看楼主 热门标准
1,这台车如果用一句话去定义特征的话,那么它其实就是一台“豪华四门GT轿跑车”。
2,车子开起来是那种运动属性的感觉,方向盘是运动型的“又小又粗,转向比小”的方向盘,液压助力的手感。
3,轿跑的掀背线条,还有点小宽体,雪茄车身,前脸的设计语言很“宾利”,后窗的边沿是“借鉴”阿斯顿马丁的,整个车形特别英伦风…单就这个外观,目前同级找不到比它好看的了…
4,这个车的车标是0溢价,也就是说,这个车单就车子本身的产品特征,就值这个钱…
5,长L113(且是前中置的发动机布局),这是为了配重平衡,让车子更好开,这个特点+掀背式车尾+宽体,是我把它定义为“4门GT”的原因。
6,一般长L113+前中置+掀背短车尾,会导致空间被压缩,而这台车差不多5米的车长,实际感受下来,后排空间虽然比不过长轴C级轿车如A6,但比A4好一些。很多人可能不理解,其实这个舒适度在“四门GT”里是最佳的,它刚好满足普通人的乘坐空间需求,同时又兼顾GT自有的运动性…
7,至于豪华,它是很传统的油车豪华感,有利有弊,有利的方面就是风格独特,不会让你觉得是千篇一律的“大众”内饰,有很强的品牌独立设计风格…弊端就是,智能化不如新能源车,但不影响使用,该有的L2驾驶辅助它都有…
8,这个车的机械部分和宝马是高度雷同的,但是乘坐感更厚实,不会像宝马的底盘那么脆…操控相当于5系的90%水平,内饰外观设计和舒适度相当于5系的150%的水平…
9,如果要找产品特征相似的车,往轿车靠就是雷克萨斯GS的增强马力版,往轿跑靠就是曾经的宝马640i gran coupe的缩水马力版…当然,相对来说,它更接近轿跑那边…而640iGC的价格已经是80多万了,即便是进行马力缩水相信也不会低于50万的…所以,我前面说,这个车,车标是0溢价的,如果换成宝马的标,估计可以溢价15万左右…
10,捷尼赛思整个品牌中,唯一值得购买的就是G80,因为它没有其他替代品,而其他车型如g70和gv80,同等产品力的替代品是比较多的…那么去选择“普及度更高”的其他品牌是更合适的…
11,这个车四个车门玻璃都是双层夹胶的,所以,一定要选配那个B&O音响,那个效果非常好,1.5万的价格是花出了4万的感觉…建议去店里试听一下,然后再去奔驰店试听一下柏林之声…对比完后你就会发现他们家的B&O真值!
12,说说缺点吧,小众算是一个缺点,保有量太少,所以后服务市场很小,你想买个配套的垫子啥的,或者其他加装配置,基本都是“高溢价”的或者找不到的……订车时间太长,品牌方抱着“试一试”的态度在面对中国市场,感觉能几台就卖几台,实在不行就撤…
13,总的来说,如果从油车角度看,这台车很好,好到没有标也值35万…如果考虑了目前国内的新能源进程,这台车属于“好车没赶上好时候”,不要标的务实的人接受不了它2.5T的油耗,而对车标有需求的人不会选它,即便它更好…
  • 车辆优缺点
