沃尔沃 S90/V90cc 自助无损安装 后门中音喇叭 攻略
1 27 发布于 2020-03-07 22:28:02 只看楼主 热门标准
原本标题想叫 “【抗疫宅家穷折腾 心灵手巧装喇叭】沃尔沃V90cc(S90适用)自助无损安装后门中音喇叭攻略“,无奈标题限制30个字,破坏了设计。
其实,对于沃尔沃V90cc、S90,这个帖子的做法都适用,而且拆装四个车门其实并不困难,又是无损拆装。可以供广大车友参考。
闲话少说,言归正传。
就在全国人民辛苦抗击新冠肺炎疫情的关键时期,我也积极响应号召,好好地在家宅(zhē)着(teng)。
前不久的某天,我在V90cc后排无意间发现,后门三个喇叭口竟然中间一对儿没声响!
其实,V90cc原配哈曼音响已经完全可以满足我的听感需求了。相信大部分人跟我一样,哈曼是可以满足的。然而,对轻度强迫的我来说,两个喇叭口没声这件事……那还得了!?赶紧上网查!
在S90、V系列论坛摸索半天后,终于发现,原来,V90cc智远标配全车14个哈曼卡顿喇叭,其中后门配备高音喇叭一对、中低音喇叭一对,没有中音喇叭。
索性的是,哈曼功放是12组的,数量上跟宝华功放一致。如果是S90部分车型的4组功放,可能需要走线,我就不懂了。
喇叭空缺这事……对于抗疫宅闲的我,显然是不能接受的……
那就,开始查哪种喇叭可以装在后门中音位置吧!
又经过半天摸索,发现沃尔沃把XC90低配车后门配备了两对喇叭:中音和低音(缺高音喇叭),而V90cc恰好相对,配的是高音和中低音(缺中音喇叭)。
这样以来,可以用两种方案解决:XC90后门拆车喇叭、某宝某鱼后门宝华喇叭。
【注:还有一种方案:后门拆车哈曼喇叭。但我不确定国内哪个年款的XC90配了哈曼后门中音喇叭。作罢。】
对我这个非声乐专业穷人来说,且无论宝华货真不真正不正,单说昂贵的价格,加装宝华的方案显然性价比不高。
那么,问题来了:去哪寻觅一对XC90后门拆车喇叭呢?
某宝某鱼都没看到合适的目标,4S也没合适的货。
正在思来想去时,突然意识到,某宝升级宝华音响的店家其实是常可以碰到XC90的,他们升级后的原车喇叭不就可以转手了嚒?
喜大普奔!
经过联系,辗转腾挪来的一对XC90后门中音拆车喇叭呈现在我面前。
二话不说,自己动手,自助装配起来吧!
XC90、S90、V90cc 后门适配的3寸中音喇叭。
国产带电阻,小巧可人,做工够细腻。据说是阿尔派代工。
【在此要感谢某宝给力的店家,后面提及,谢谢老板大人从中帮忙联系!】
那就开拆吧。第1步,从装饰条的这个角开始撬。
捋着向后撬。
撬到末端,是这个样子的。摘下来就可以了。
翻过来看看,这个板子产自捷克。
并没看出前面是所谓的“实木”材质,通体都像是塑料的,最多是表面贴的“实木”纸。
露出2颗7mm六角,用套筒可以拧下来。白色小插头没有对应的用电设备,可能是为加装LED氛围灯预留的接口。
第2步,撬开玻璃升降开关。
外表看到的是精致,看不到的……尚可尚可~
玻璃升降开关是韩国产的。为什么写个“阿尔卑斯 韩国”?阿尔卑斯牌玻璃升降开关?
透过这个口,看到第3颗门板螺钉,是T25梅花钉。拆门板总共4颗螺钉,建议先拧下这颗。小心行事,免得掉里面(其实掉了也没事,底下有接住它的地方)。
第4颗螺丝,也是T25梅花钉。
T25梅花钉,就是这个样子。
4颗螺钉拆完后进入第3步,向上提门板,很轻松就拿下来了。
打开缝隙,拔掉2处接头。
上图中的一处接头,细节可以看到小突起,按住拔。
拆下来的门板背面,可以看到预留的中音喇叭位置。左右各1处黑色+6处蓝色挂钩把它挂在车门上。
再看车门一侧。
来看看细节,遮阳帘是台湾省产的。
并且它挡住了高音喇叭一侧的螺钉。不过无所谓,我不改高音喇叭不改高音喇叭不改高音喇叭……
准备好的中音喇叭、4.2×19mm盘头螺钉和垫片。
预留喇叭位置,两侧螺钉口拧上即可。
之后是某宝买的线,从原高音接出两个头,分别接入现高音和中音喇叭。
其实,也可以从原低音接出。都行。
接完之后的样子。
怎么拆下来就怎么装回去,不存在困难。至此,完美复原!
另一侧车门重复便可,不再赘述。
最后感谢一下某宝店家,沃尔沃周边产品颇多,是个造福广大沃尔沃车友的好店!谢谢!
至此,V90cc自助无损安装后门中音喇叭完成,不难不难不难。
至于效果,由于我同时加装了宝华中置,也是自助无损安装,观帖请移步:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d9d2d1557af3858d/86533345-1.html,
前面音场有所增强,所以后门装两颗中音后,可以把音场位置均衡向后调1-2格,减小前排输出,增大后排输出,这样一来,声音的层次感更加丰富了,人声更加清澈。是不想投入很大预算情况下,对整车音响效果有一定提升作用的较好优化方法。
在此分享给广大车友。
最后编辑于2020-03-08 22:03:59
