领克01论坛
领克01论坛
2017款老车机-华为Hicar盒子简单实测
2022-03-24 18:22:40
之前的2950车机,去年也报了个名,但一直也没动静。看别人换过的,有些功能也实现不了。比如起步或倒车时,自动把360画面投出来。后来有了华为Hicar盒子,但效果如何,都说得不够详细。现在网购价格逐步下降,就310多买了一个试试。
接上车机倒是简单,type-C接盒子,另一头接扶手箱里的USB口就行了。
按操作说明,中控屏上应该出二维码窗口,手机扫码就可以成功了。但中控屏上死活就是没有二维码弹出来。跟客服联系,客服说一定要有carplay才能用。我知道有车机有carplay,但为啥用不起呢?
一阵折腾,终于在车机的“设置-智能互联”里面,找到个开关,“启用Apple Carplay"。设成”开启“后,屏幕上顺利弹出二维码了。
切记:打开carplay开关。
连接窗口。第一次扫二维码后,以后启动车机就自动连接了。启动的时间还是比较长,没细算,大致相当于原车机启动后马上进入导航到导航启动完成这个时间,约20-30秒吧。另一个比较呢,就是发动机启动,转速从1000多转降到800多转正常转速后,还得再等个几秒。
遇到的几次上车后连接不上的情况,拨掉USB重连后解决。
hicar启动后,会有一个wifi信号。手机里可以搜一下,找到大概象的,用默认密码123456连上试试。我的盒子第一次连接时,wifi名称是volkswagen大众打头的词。
能连上,就浏览器打开192.168.43.1,进入盒子的设置界面。
因为最先折腾连不上的问题时,客服就先建议连wifi后对盒子进行重置。
界面上的品牌、型号、年份三个内容,都是自己自行输入的。
上面界面是”基本信息“。
此界面是”基本设置”的内容。
此界面是“高级设置”。
盒子进入后的界面。屏幕的左和下,都有一条白边,看上去有点不舒服。
左边的时间下面的竖条上,是hicar盒子的功能按钮。从上到下,依次是主页,导航,音乐,电话,语音。
这是原车机的界面。对比看下,原来右下角那些显示信息都没有了。时间项还有,移到了左上角。
实体键的操作不受影响。这是旋转温度按钮。
旋转音量按钮。方向盘上的音量调节钮也可用。
关于hicart 和原车机的切换。
hicart 和原车机是同时共存的。
左边白边的箭头仍在。从左向右滑去,可调出原车机的启停等快捷控制界面。我的劲pro有360全景功能,要按360全景画面,跟原来的操作一样,向右滑,点360全景就可以了。
要转回完整的原车机功能,则点盒子主页上的领克图标就可以了。盒子的功能就暂时停止了。此时可操作原车机所有功能。
上图是主页显示界面,有两个显示内容,一个是图上的APP图标,另一个就是上一图中的导航-音乐-天气界面。两个界面中均可以左右滑动,滑出更多的内容。如果上下滑动,则是两个显示内容的相互切换。
要返回盒子界面,则点原车机“功能”,点apple carplay即可。
关于导航。
上车前,就手机上设好导航,上车后盒子打开,手机上设好的导航就可以直接投到盒子上使用了。
导航界面相对原车机导航好象显示内容少一些。但在上面中部,多了一个实时车速的显示。
导航内容投射到方向盘前屏幕上的功能没有了。
关于语音控制。
盒子界面上,左边的功能黑条上,最下一个彩色圈圈图标,是语音控制按钮,点后就直接说话调用相关功能。也可以直接说“你好YOYO”后说控制语音内容,这个实际上是华为手机的语音控制。
如果直接按方向盘上的语音键,则会启动原车的语音控制。比如按方向盘上语音键,然后说“导航到……”,则会退出盒子,直接调用原车机的导航。上图就是在hicar盒子界面调原车方向盘语音键的情况。
关于蓝牙电话。
接电话就把通话内容向全车人员广播了。这个不好。
能安装的APP,有38种。
是2950车机,还是原车机继续,还是华为hicar,就看自己如何选了。
用车感受
最后编辑于
2022-03-24 20:34:05
2022-03-24 22:13:08
原车机+无线carplay就挺好
2022-03-24 22:54:29
分享
2022-03-25 17:48:15
楼主分享很详细啊。顶
2022-03-25 20:37:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
山东
2022-11-05 15:40:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
山西
2023-01-12 09:49:38
这个盒子背面是啥型号的,可以拍张照片看看吗
山东
2023-01-13 11:40:30
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
山东
2023-01-16 12:45:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
山东
2023-01-17 11:50:42
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
山东
2023-01-19 11:20:47
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
到店体验奥迪E7X有感
问界M6提车作业分享
哈弗猛龙的全能与妥协
Model Y提车作业分享
开启难忘的毕业旅行
环洱海实测 海狮06 EV
03:16
南加州普通周末露营记
02:00
自驾打卡深圳海贝湾
01:36
北京车展实拍速腾S
01:39
享界S9看车故事分享
