一、序
提车已经过去1个月了,在外面洗了3次车,老婆在自己公司也动手洗了一次车,洗车过程中发现了雨刮器的小知识,分享给大家。
二、雨刮小常识
汽车雨刮片使用不当可能提前报废,或者刮雨不净,会影响驾驶员驾车。因此,汽车维修雨刮片有五点注意事项。
一、有些雨刮片的过早报废是与洗车的不当有直接关联的。如果洗车时不注意轻擦前风挡,表层的油膜被洗掉,一是不利于雨水的下流,造成雨水易停于玻璃表面,二是增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
二、如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮,请先用手清理鸟粪。这些硬质的东西极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
三、用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水,绝不可以无水干刮。
四、即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶员的视线。
五、一定要在有雨水的情况下使用,雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏。
六、洗车或检查时,在未开启雨刮维修模式的情况下一定不能用手强行掰雨刮器,会造成雨刮损坏。
另外,汽车雨刮片,包括雨刷器、刮水片、刮水器等使用不当,会使雨刮片提前更换或刮不干净。雨刮片刮干净的结果一般是在停止刮动后的数秒钟后。稍等片刻,玻璃表面的水被风吹干后才能达到最好的清除效果。
三、怎样开启领克01雨刮维修位置?
四、爱车图赏
