我也是 最好不要超过40%,跑长途的话带上一塑料桶25升,中途没油的时候用小洗车机抽到油箱,然后把塑料桶扔了都合算.这是我买的小洗车机.
对汽油泵可能有损害,但是也有解决的方法,买个外置油泵串在油箱和汽滤之间,一旦油泵坏掉了可以用外置油泵供油把车开回家或修理厂维修.油泵都是有截止阀的,只能从油箱向发动机走油,所以用外置油泵的时候不用担心油会流回油箱.下图中左边那个应该是泵在油中,连接最方便,但还是存在腐蚀的问题.中间和右边的应该是电机和泵是分离的,也就是说不怕甲醇腐蚀,但连接不太方便,进出都在一个方向上.我观察了380的三管汽滤,有一根管是回油箱的,可能是有限压装置,汽滤之后的供油压力与油泵无关,只要能把油打过去就行,汽滤能控制油压.不知道是不是这么回事.
其实还是高油价的问题
真心的觉的这哥们棒
厉害
太震撼了,哈哈。楼主威武!
收藏,我也去试试
车原来还可以这样开啊
老兄,你真行
昨天我们这电视里面还曝光了这事,立马就叫来工商的取缔,当时还认为是新鲜事,哪知道早有人先吃螃蟹
车车年审的时候加点进去,这样尾气应该很容易达标吧
回复主楼
