好长时间没交作业了现将DIY安装日行灯过程呈上,见谅。
据说日行灯能较大提升车被看到的概率,减少事故的发生。可将挽救生命的几率提高3—5%。还是据说,欧洲有些国家白天行车必须要开近光灯,否则是要按违章处罚。加之有点小个性,也起了安日行灯小折腾下的想法。
选灯:
从功耗和使用寿命上来说,肯定要选LED的日行灯。考虑功能多一点为好,就选了带转向功能的。平时是发白光,当转向时随着该侧的转向灯发出闪动的琥铂色。价格吗比较好接受的。淘网上有不少这类的东西。
安装想法:
1、不准备接开关来控制是否亮起。考虑一是将线从发动机舱进入驾驶室比较麻烦;二是且需要引接较长的线;三是不要使用开关控制,以免使用起来有可能会忘记扳动开关。
2、直接从发动机舱里取电源,由发动机启动控制。只有当启动着车发动机工作时,日行灯才会亮起,发动机熄火则就灭掉。点火开关在“ACC”和“ON”位时,日行灯是不亮的,这样熄火听CD时也不会亮起。
外包装 LP手很快当偶回来时,快件的包装已拆掉了。
真实面目(8灯的)
全部组成(两个灯、两对线、两个支架还有一包螺丝),带转向灯的一端再配根根线就更好了。
灯后面的接线 正(红)、负(黑)、转向控制线(黄)。
通常的接法 先将两个灯的正、负分别接在一起,再接12V的正、负极。
先分别接到12V上测试一下。白光。
测得电流当电压为12V时约80mA(500ma的量程)。这样每个日行灯的功率大约1W左右。
转向时的琥铂光
此时电流约100mA 。
当地电子城自购快速接线端头(用于接线),安装时空间比较小会方便些。
继电器、接线垫片、保险等 ,只要找对地方这些都很便宜的。
开始安装 为方便操作先拆掉进气管。
继续拆
还是继续拆
还要拆开发动机舱内的电源盒(电瓶的右侧)
上面两个卡子 要同时推开
下面的卡子也要推开
拆开了
这样看更清楚些。
当时连另一面也拆开了(主要是测一下线端以确定是否正确)
红圈中是准备接线的位置(MT档)
AT车型
图中所示的线(蓝色和棕色线均可)
为了进一步的确定,最好是测一下该线的电压情况。方法是用一根针插到线中,再用表笔接触到针上,
测一下启动发动机时电压。从图中看出发动着车后可测得12的电压,自动档车再扳动档位看电压是否
正常,熄火后则消失。这样就完全可以确定该线为可接+12V处。由于日行灯的电流较小,接到此处是
完全没有问题的。(操作时小心别把针掉到车里面,将针带上段线吧)
找到合适的接线处线,大功基本就告成了。只要接上线就行了
负极只要接到车体上(打铁)就行了。
接好正、负极后,发动车试一下,亮是必须的。
日行灯转向的黄线要与转向灯的正极相接(转向灯中间的线)。右侧的
左侧的(接线时空间比右侧的要小,恐怕要有点耐心才行)。
保险要接上(本案选0.5A),串在+12V上。加接的电器一定要注意,最好是接上独立的保险得以预防,以免万一出现短路现象,导致引起其它问题。
都接好后,将拆下的东西恢复,启动车后日行灯的效果
打开左转向灯
注:
1、如果想只是白天亮,而夜间打开夜灯时不亮也很简单。只要安一个12V继电器,并接到示宽灯上,
利用继电器的常接点控制日行灯的正极(串接),即当打开示宽灯时,继电器工作将常接点断开,日行灯则
会熄灭。
接上的继电器(线未处理前的面子)。
