我个人觉得没必要,真的猛烈冲击,根据骐达的强度一定变形厉害。装不装都是甘噶样,算吧啦,买得呢台车噶就是家用,省油而已。
是够折腾的
一、后部碰撞最应该防范什么?或后部碰撞通常会造成怎样的伤害?
答:追尾发生时必然后车速度大于前车速度,碰撞时前车获得瞬间加速度,这个加速度通常会造成人的二号颈椎神经受损,该处神经组织异常丰富且易受损伤,损伤程度15%以上即可造成瘫痪、死亡。电影里经常看到偷袭者从目标者后方将其抱住,抓住其下颚,迅速扭动,目标者立即瘫痪,理论上目标者至少已经成植物人了。
二、后部碰撞试验的主要判定是什么?
答:假人的身体、颈部、头部分别内置传感器,可以分别记录后部碰撞过程中各部位所产生的最大加速度G值。颈部传感器记录值与头顶部传感器记录值的差值越大,说明颈椎受损就越严重。
三、汽车设计方案中如何确保“差值”低下?
答:1.配备主动安全头枕,但通常情况下碰撞发生时,乘员坐姿很难标准化。(额外增加的O配置);2.汽车后部结构体变形吸能。
四、为什么有的车有防撞梁有的没有?
答:按照最新安全理念设计的车,通常自重较大的车会加装防撞梁,自重较小的车不会加装防撞梁。自重大的车加装防撞梁并不是人们惯性思维所想的那样,靠钢梁来形成防护墙硬抵御冲击。自重大必然静止惯性就大,反之则相反。
同等冲击下假设条件:A B C D 四车车身完全一样,但整车重量有较大差距,即
A车――自重大,无后防撞梁。
B车――自重小,有后防撞梁
C车――自重大,有后防撞梁
D车――自重小,无后防撞梁
以同等强度能量撞击以上4车,呈现结果及分析:
A车――由于自重大,静止惯性大,车辆向前撞出距离较短,车体损毁较严重。
B车――由于自重小,静止惯性小,装有防撞梁致使防撞梁本身和车体变形吸收能量很少,撞击动能由防撞梁直接传递到更加坚固的车底板纵梁,车辆向前撞出速度、距离非常大,因为动能基本上都被转化成了车辆向前的动能,假人头部、颈部的加速度“差值”非常大,很不幸。
C车――由于自重大,可以令防撞梁在撞击中发生变形从而缓冲。但必须在吸能和被撞出距离上作出均衡,所以最佳方案是设计具有一定吸能作用的后防撞梁。再辅以适当的缓冲装置,常见的作法就是在防撞梁外面加装一块泡沫。结果是C车的后部损毁和假人头部、颈部的加速度“差值”比较适中且均衡,人OK,车的损失也不大。
D车――由于自重小,无法令到防撞梁在撞击中发生较大变形,反而动能作用在了后防撞梁与底板纵梁构成的刚性组合,造成车辆很大的加速度,人的颈椎无法承受。故此D车后部不安装刚性防撞梁,全部做缓冲设计处理,最大限度减少撞击后的加速度和车体损毁。通过试验可以达到最佳平衡点。
结论: 各种车辆达成碰撞试验成绩合格的设计方案不同,以“后防撞梁”来区分设计年份较新近的车辆且碰撞成绩较好的车型,大体可看出重量大的车与重量轻的车是不同的设计方案。
楼主可以拿着这根钢管去日产应聘设计师。。。。。改得能比设计的好?反正我不信。
楼主大概也没想到这帖发出来会有如此反应,建议再将此贴转发至美德系论坛挽回对生活的信心。。。。。
原帖由 小艾艾2011 于 2011-11-21 00:06 发表在 53 楼
楼主可以拿着这根钢管去日产应聘设计师。。。。。改得能比设计的好?反正我不信。楼主大概也没想到这帖发出来会有如此反应,建议再将此贴转发至美德系论坛挽回对生活的信心。。。。。
原帖由 骑蚂蚁抢银行 于 2011-11-21 00:19 发表
本人是致酷版1.6T骐达,提车已有几个月之久,目前来说4S店能有的原厂装潢基本都装的差不多了,前面一篇帖子里贴出来过(“合肥地区第一台1.6T红色致酷版骐达!第一次作业~”),前几日才发现有一样重要的东西忘记了,那就是后防撞梁,可恶的日本人、可恶的尼桑,我真的很不能理解为何此物不装,更难以理解4S店备件部都没卖的,所以只能在淘宝上买,在同价位的车中,我仔细对比了,目前只有骐达和思域没有,对于我购买的此版本车型,什么倒车雷达没有、电动座椅没有、定速巡航没有、方向盘多功能键没有、点烟器没有、导航没有(基本没奢侈想过),我都能…
那泡沫有用!
我车去年过年被一电动车撞到屁股一脚,下来一看被装进去个大坑,当时心想完蛋了,得换保险杠了,结果在路上等交警时候保险杠自己弹出来了,一点事情没有...被撞位置就在左边倒车雷达那里,最后跟电动车要了300块喷漆费了事...
谁爱装 装去 有毛子用,反正我不装
原帖由 骑蚂蚁抢银行 于 2011-11-21 08:37 发表
泡沫还是需要的~~~~~~~~~~~~~
被蟑螂实验室误导的人很多
