走出清洗节气门的误区
1 115 发布于 2013-01-01 14:01:10 只看楼主 热门标准
        节气门是用来控制汽油发动机进气量的,通过改变进气通道的有效截面积来控制进气量,它仅仅是空气的通道。原则上讲,只要这个通道不被堵死就不需要清洗——就是说不管节气门多麽脏只要还能够流通空气就不需要清洗(就像房间一样,不管墙壁多麽脏也不至于影响房间的面积)。
        经常有朋友说,发动机抖动的时候清洗节气门就会好又是什么原因呢?那是因为在清洗节气门的时候,清洗剂把喷油嘴的结胶溶解了所以抖动不再了。
        发动机的抖动一般是缺缸工作造成的,其表现是发动机工作不稳定,ECU进行调节干预,造成转速不稳。而缺缸就是喷油嘴结胶了,使其似堵非堵,尤其是在怠速小油门状态下,在窄脉宽电压的驱动下喷油嘴打开时间极短造成喷油不畅,吸入的混合气严重偏离空燃比导致点火失败,尾气里含有过量氧气被氧传感器检出误报给ECU,而ECU的反馈调节会进一步加大了发动机的抖动。所以,我们只要清洗喷油嘴就一切问题都解决了,完全没有必要清洗节气门(除非节气门完全堵住不能进空气了)。
        清洗喷油嘴的办法:
1.时不时地加几次中石化的油,里面已经含有微量的清洗剂成分。
2.时不时地加点乙醇汽油,里面的表面活性剂可以很好地溶解喷油嘴结胶(亲身经历:在快没油的时候加入20升的乙醇汽油,发动机就不再抖,效果明显)。
3.维修店打吊瓶,清洗剂通过节气门进入歧管会把喷油嘴的外部结胶溶解。
4.维修店拆下喷油嘴清洗(一般不要进行)。
        由于不用清洗节气门了,所以也就不会再遇见节气门的初始化的问题了。
        清洗节气门为什么要进行初始化呢?那是因为电子油门需要知道节气门的起点和终点位置,否则步进电机的步进“步数”将失去意义,这也是电子节气门子程序写的不够智能化的必然结果(就像针式打印机,无论你把打印头强行放在什么位置,只要一开机它就会自动完成初始化,而骐达就不行)。
实例:女儿的307已经快11万公里了,以前发动机抖动都是去清洗节气门,我和她讲了节气门不用清洗的道理,她半信半疑。最近发动机又是抖动不已,就一直没有清洗节气门。上周五她开车在高速上快没油了,在上海和杭州之间的一个县城加了20升乙醇汽油,跑回来以后也没在意,昨天回来说发动机不抖动了,很神奇啊!
最后编辑于2013-01-11 10:06:40
共6页
1 2345 6
