行车记录义现在是开车的必备东西. 好处就不用说了.但现在的行车记录义都是带显示器的.太大个.严重显响视线和行车安全.所以,买了个小的,不带显示屏的...显示可以接导航用..所以,买了个捷渡D168.
注:D168款记录义,装好后出现用32G卡录满后就不录像的问题。已经换过两台机和卡了,都是一个样,购买请三思。建议换其他的试试
老款行车记录义.用了2年了.最早的款试太大了,不太好用.所以换了.
最早的款型.
接电烟器. 接电烟器的朋友可以参照这个走线方法.看不到线,比较美观....下面有介绍线是怎么走的.
_________________________________________________________________________________________________________________
新的行车记录义.和32G的卡和线. 其实也比较简单..卡插到行车记录义上.把行车记录义贴在前挡的后视镜侧边.这样就不挡视线了. 还有接线.一跟红色接常电,一跟白色接ACC(打火才有电).一跟黑色接地线..还有个av输出,接导航的AV输入端,对插就行了.这些线在导航上都可以找到.
把记录义贴在后视镜的侧边....
然后拆中控面板.撬开这里,里面有两颗罗丝.取出.
就可以把整个中控面板拨出了..
在导航插头后面,找出 常电. ACC. 负极,分别接好. 再把视频输入的接上...就行了. 然后把中控面板装好.
走线 红色画线是走线部份. 密封条用力一拉就出来了. A柱饰板也一样.一拉就出来了.
下面的从地毯下方过.掰开.把线放进去就行了.很容易.
由于有个接头比较大一些. 车顶部份须要掰开一点才行放得进去. 为了避免把车顶饰板搞坏. 我就把庶阳档拆了,这样就可以掰开大点,放接头进去了.
拆庶阳档.把罗丝刀插进这个地方.顶住
然后转90度. 就可以取出这个档板固定卡了.
另一边把盖子翘开.取出两颗罗丝.就OK了...
完成......
这个是导航的卫星天线.因为贴膜后.没有信号了.所以贴这里....有这个烦恼的朋友可以参考下.
看.....不影响视线. 看不出什么来.
显示在导航这里...
外面也看不到什么.......
记录义效果迟此再发...正在试用中.
