厨房里的嘉L 2016-3-19 20:31:25 发表在 462楼
清洗完之后,还要消除故障码吗?是否还要买多个诊断器?
颐达一族 2016/03/20 10:53:22 发表在 463楼
清洗过后不需要消除什么故障码。
厨房里的嘉L 2016-3-21 18:19:01 发表在 464楼
一族哥,清洗过程中,拆解进气岐管,安装后会漏气吗?
颐达一族 2016/03/22 15:43:06 发表在 465楼
与进气岐管相连的位置都有密封胶垫,只要密封垫没问题,不会漏气的。
厨房里的嘉L 2016-3-22 15:47:07 发表在 466楼
今天动手,想把喷油嘴拆出来清洗,但给最后一颗螺丝难住了,拧不动,螺丝差不多滑丝了。向一族大哥请教有没有方法把螺丝拧开??
颐达一族 2016/03/22 15:51:09 发表在 467楼
喷上些螺丝松动剂,过一会再拧。一定要用合丝合缝的套筒拧。别着急。
厨房里的嘉L 2016-3-26 20:03:22 发表在 469楼
一族大哥,我的颐达是二手手动的,请问什么情况下需要更换离合器呢?
颐达一族 2016/03/28 16:40:00 发表在 470楼
不知您买的二手颐达行驶了多少公里了,是否需要更换主在看是否有问题,在行驶和换档中是否有问题?比如挂不上档或者掉档等,如果没有问题,则无需更换。手动离合器有问题大都是压盘的问题,如有问题可以更换压盘。如果是更换离合器油,大约行驶8万公里。
微风拂面2 2016-4-10 20:33:27 发表在 472楼
兄弟 我自己做了底盘隔音的 有个问题想请教你 我拆了坐位下的气囊插头的 后来做完了 再把插头都插上了 可是我仪表盘的气囊灯亮了 请问要怎么办
颐达一族 2016/04/11 19:45:13 发表在 473楼
启动车子后气囊灯还继续始终亮着吗,如果是在启动车前亮一小会约几秒钟的时间,是正常的。检查下确定是插好了吗
微风拂面2 2016-4-12 22:16:17 发表在 474楼
起动后气囊灯一直闪
颐达一族 2016/04/13 15:19:14 发表在 475楼
检查下坐位下的气囊插头,然后将电瓶负极断开几分钟再接上,试试看。不过有几个项目要重新设置下,比如:驾驶员侧的一键升窗等。
厨房里的嘉L 2016-5-4 03:54:22 发表在 477楼
一族大哥,我的颐达是手动挡的,打开空调之后,感觉动力减弱。这现象正常吗?
精典
