中控前档玻璃下方异响已经好久了,最近气温下降异响频率越来越高,车子开在稍微颠簸的路面,就会有异响。
最初前档右侧中控处异响,过一阵子发现左边也开始响了。有次让别人开车,我趴在中控台上听,发现不是中控异响。其实中控前档玻璃下方就会出现异响,异响来源就是挡风玻璃下面的塑料集雨板与玻璃之间有砂砾摩擦,震动发出的声音(咕吱咕吱和哒哒哒那种声音)听歌音量稍微大点就听不到异响,声音不大,但是听着就烦。
以前每次洗车用水冲冲那个集雨板和玻璃的缝隙会有所缓解,也没去管它。也没想到啥好的办法解决。
前几天看到论坛里面有两位车友发帖解决了异响。
1.贴双面胶解决问题。(需要拆雨刮器)
2.卡U型胶条解决异响。(不需要拆雨刮器)
感谢这两位车友的方法,让我少走了弯路。
我就结合了两位车友改进了下解决方法。
方法如下:卡胶条加双面胶(需要拆雨刮器)
为了方便大家解决问题,我就用图片和文字描述了,废话不多说了,上图。。。
由于拆的时候有些图片忘记拍照了,就用了装好胶条后的图片来详细说明了,各位车友请见谅!!
1.打开引擎盖
2.用一字螺丝刀撬开塑料卡扣,拔出即可,具体几个忘记了,反正都在一排。
3.拆除雨刮臂螺丝
4.拆下来的各种配件,工具等等
5.拆下来的塑料集雨板,用水加刷子把卡槽内的泥巴沙子等清洗干净。。这些都是异响的来源
6.达达的玻璃下面是V字型的,都是灰尘,厚厚的一层,已经被处理的差不多了。。
7.擦干净后的效果
8.红色圈圈的位置是集雨板反面有3个缺口,是排水口。这个地方套U型胶的时候一定要剪开一个和缺口大小一样口子,
不然装完胶条后喷雨刮水的后V字底部会有少量积水,开口后就会往下漏水,就不会有积水。我装完后才发现的问题,后来用撬棒撬开剪了个小的缺口。如果有车友要自己动手,注意哦!!!
清洗干净后的海绵,还是塞回原位
9.集雨板套上胶条,测量长度
10.沿着塑料集雨板的边缘0.5CM的地方,贴一条0.5cm宽的3M双面胶,这样可以防止胶条上翘不服帖。这样正面看来比较美观。
11.贴好双面胶后,卡上胶条,按照拆的顺序还原即可。装车后的效果。
12.边撕边按,很服帖,也不会翘起。。(这时候V字底部还没有缺口,以后测试的时候想哭了)
13.后来开的小排水口。。不注意一般看不出来
14.排水效果不错
15.最终装完后的效果,一个月没洗车了,请忽视车子
到此全部结束。。。上车出去找段烂路测试,异响完全消失。整个世界都安静了。哈哈哈哈
车友有什么不明白的地方,欢迎咨询,我有时间会一一回复!
