pack2000 2016/12/19 16:03:10 发表在 195楼
你火花塞换过以后,转速回到接近正常新车的理想工况下,发动机转速接近正常值,电机转速也会正常,并供应正常电压。如果7000公里后火花塞点火不够灵敏,燃烧不够充分,怠速低了,假设设计发动机怠速时候750转正常,当发动机低到670转时候,发电机也还能正常供电,当低于670转或者更低,你觉得发电机是不是应该有所表示呢。假设厂家设计发电机允许公差就是80转,电机供应商生产控制或者成本取舍,也许漆包线少绕两圈,转速公差就变成了40转。结果电机就变成天生体质弱,发动机转速降一点,电机就要生病,供电压过小。所以你的反推只能是正常情况下。不能反推出小小不健康情况下,发电机是否胜任。
