天气热了,开车难免少不了开空调。刚刚就把空调滤芯给换了,分享下。。。。。
明确告诉要1年或两万公里更换一次。。。貌似我有两年没换了。。。
更换空调滤芯首先要把副驾驶的储物箱拆下来。
储物箱一共有七颗十字螺丝,拧下来就好了,注意:上面四颗,下面三颗。
拆螺丝的时候我是把座椅放倒,然后躺在座椅上面,有点小艰辛。。。
螺丝拆下来后上下左右来回晃动几下就可以拿下来了。好脏。。。。
接下来就是拆旧的滤芯网了,滤芯网在最里面。
里面的零件线路,不懂的话看看就好,别乱动出现什么毛病就得不偿失了。。。
这个位置,在空调管道下面,管道被海绵包住了。最好带照明设备,因为里面光线不是太好。。。
捏住外壳塑料往上面提就可以把那个卡扣拿掉了。
找不到可以参考买回来的新的滤网外面的那个黑色塑料就是。
多发几张位置图。。。这些图片都是躺着拍的,脑袋都是放在脚垫上面的,不过脚垫上面铺上纸板了。。。
抽出来后。。。
里面也有好多灰。。。。
新的滤网上场。买了一个空调滤,一个空气滤。结果粗心卖家给发了俩空调滤芯。。。懒的退,明年再用吧。。。
直接插进去,然后卡扣给扣号就可以了。
这个是拆下来旧的,往地上一扔全是灰。。。
然后给储物箱装上就大功告成啦。。。。
备注:第一次更换在外面,滤网50,工时费20 尼玛,这次9块钱某宝买回来,15分钟装上。。。。
最后祝愿各位车友:出入平安 身体健康 阖家欢乐 一帆风顺!谢谢。
