类似的帖子很多了,谈谈自己的感受吧。权当车友多个参考。
颐达行驶7万多公里,没什么大故障。不久前仪表盘行驶速度背景灯不亮了,
油表背景灯偶尔闪灭一下,参考了一些资料,决定DIY更换LED灯泡。
工具:万用表、镊子、尖头铬铁、焊锡丝、松香、酒精、棉签、十字螺丝刀
、小平口螺丝刀、钳子等。当然一定还有秘密武器,下文会讲到!
LED灯:TB就买了进口芯片3528贴片 OSRAM 专用四角仪表背景灯。
.....此处省略两小时。经过拆卸检测,仪表盘车速表背景灯左右两颗LED为串
联电路,其中左侧LED完全不亮,右侧完好,导致车速表背景灯完全熄灭。油
表背景灯检测正常,应该是LED接触不良。随后进行了拆除替换,为避免麻烦
,将车速和油表背景灯一次性进行更换。
说说注意的几点吧,拆左侧空调口的护罩时比较费时,需要巧劲儿撬开上面
的两个卡扣。完全拆除取下表盘后,先是用力取下三根指针,要均衡用力向
外拔,油表指针位置可以使用铅笔做个标记,避免指针不准确。接下来是揭开
仪表刻度盘。然后取下液晶屏,取液晶屏比较棘手,查资料时很多人容易把
插针掰弯或是屏撬坏,所以不太敢用力撬怕伤到液晶屏。第一时间想到了用
废弃的银行卡或信用卡。事实证明可以左右轮换的慢慢撬起,既省力,又
安全,插针还不容易被折弯。剩下的事情相对简单,将仪表盘的卡扣逐个撬
开即可取出电路板,看到LED灯泡了。
取下电路板,用万用表测二极管档位逐个LED检测,灯泡好就会发光。原车
发光LED均为4脚,一正三负,缺角为负,与我买的LED一致。
速度表两个LED是串联的,所以一个坏了,全都不亮,全换了。油表有过不
稳定的情况,即使检测正常,也毫不犹豫的换掉。小心用铬铁焊下坏灯,再
用镊子夹着新LED灯珠,对好缺角,下手稳准狠就OK了。按照相反顺序逐一安装
到位,大功告成。整个过程要慢慢摸索,不宜用力过猛,操之过急。胆大心
细,下手稳准狠不难办到。不怕大家笑话,下午接近六点开始动手,忙前忙
后干了足足两个半小时!黑天干活一个人挑灯夜战,又是动手又是打着手电
筒,着实费劲儿,还是大白天干这事儿比较得心应手。如果你也是同样的
故障,也喜欢自己动手那就别犹豫了,下手吧,祝你成功!
