换了四条双星狂野大师DS01型轮胎(19.9.22更新主观星级指数)
1 92 发布于 2019-06-25 16:34:17 只看楼主 热门标准
车开两年整,48000公里了,原厂原配马牌磨耗指数480,正好到了换胎的官方数据时间,本来某东定了四条马牌LXsport 235 50r19,1479原价,优惠券后总价便宜200,合1429一条,但得知生产日期是17年第四周还是14周的忘了,都已经发出来了,但果断退单。
这个规格型号的胎选择品牌真的不多,固铂有,固特异有,米其林有,马牌有,只有马牌这个规格的花纹选择余地大些,什么uc6,mo4*4,LX2等吧。几个花纹都不如原厂选配花纹兼顾公路和烂路性能定位高,话说原厂原配这条胎真的在马牌这规格里定位挺高的,性能也极其出色,除了胎壁薄点,都没毛病!
后来想,受华为事件影响,干脆国货吧,便宜,用着不行随时换,所以就看上了双星狂野大师安全轮胎,企业90年历史老国企,且是军工配套企业,这型号主打安全性能,防穿刺,防撞击。某猫合下来670多拿下。生产日期就是19年六月的,很新!
安上跑了几天市区路况,也有好路况时跑到100左右的,试了试。
双星这胎静音,舒适,明显感觉就软呢。路感不错。估计胎壁厚些,胎壁薄的操控好,但硬!同样气压,马牌更硬!而且双星这胎载重指数103比马牌99高些,另外最高气压比马牌低10个千帕。
高速还没跑,马上要跑,高速再试试,雨天再试试,基本能得出这条胎的全面体验!
如果不在意品牌的,这条胎推荐指数四星半!大家可以试试!国货真的还可以
日期很新
品牌系列标识
花纹,类似原厂原配
从自家DS7拍的马牌Lxsport花纹,与5008一毛一样
总体觉得这胎不错,对得起这价格!
更新六月二十七日:轮胎高速体验
今天跑了七百公里高速。体验报告如下:
胎噪:和马牌原厂原配几乎相当优秀,但胎噪的低频噪音是比马牌要大,这个需要仔细感受。
刹车性能:不如马牌那么凌厉,双星这个胎刹车感比较柔和,但信心还是有的。
路感:高速舒适性我觉得比马牌要好,路感很柔和,滤震好了很多,提升了行驶品质。
当然,以上只是目前的直观感受,评价一条轮胎还需要假以时日,再跑跑看。耐磨性还需要继续达到一定里程数才感受的出来!
六月二十九日更新雨天路况轮胎表现:
今天是六月二十七日出来出差的回程,天公作美,本想体验雨天高速轮胎性能,天上掉下个粘豆包,正好下雨,路程中包含中阵雨,小雨天气。说说体验:
1,没经历洼地的积水路面,无从考察比较极限情况的排水能力;
2,路面湿润但还没有形成明显水膜的路面,同样110-120时速,低频胎噪比干路面略大,当然也符合物理特性,行驶时,轮胎就像一个雨水收集器,带起来的水瞬时填满了轮胎的沟槽,然后又被高速的离心力甩走,路噪的声波抵消空间被瞬时侵占,胎噪增大也属正常。刹车减速因为没做极限的急刹,所以无从感受对雨天制动性能的影响,一般的刹车感觉不出和马牌原厂原配有啥区别,唯独胎噪,同样雨天,马牌更悦耳一些。
3,路面明显形成水膜的情况,感觉这胎的排水能力还可以,抓地力没有明显感觉有多少减弱,始终还是有信心的,并道和略急躁一点的紧急变线还是很好地能够按意图完成,和原来的马牌胎没有什么不同。
唯独有一点问题就是,可能是安装时动平衡做的不大精细的原因(做动平衡时看着,某一个轮内外侧平衡质量最大差了15克,不知道这一条安到哪侧哪轮上,其他三个轮动平衡质量差都在5-10克,不知道为啥没调到0,可能配重块安放做不到可丁可卯平衡差是0),到某个固定的速度值(反复体验是在100左右)有些许共振,导致双手离开方向盘时,有很小幅的震颤和规律抖动。完了再重新做做动平衡试试!
总体使用情况分享到这吧,耐磨性还得再继续看里程数的积累。总之,这胎的技术,这价格,这体验三者综合衡量,是一款非常不错的产品,值得推荐使用!
19.9.22更新:
大伙最近挺关注这款轮胎,评论里近期询问使用情况的比较多,索性用直观的星级指数对比此款与原配的主观感受,便于大家对比。
19.6.25日至今整3个月时间,这套双星整跑10000公里左右,轮胎性能也磨合出来了。现就对比原配款马牌LXsport 235 50R19型号进行主观感受对比:
1、价格:双星为马牌的46%
双星:五星(活动期合每条不到680)
马牌:二星半(活动期也每条1480左右)
2、品牌:不多解释,一个国内一线,一个国际一线
双星:二星半
马牌:五星
3、操控:论操控性,马牌绝对凌厉,双星略肉
双星:四星
马牌:五星
4、噪音:双星噪音为车底传来的低频噪音,马牌是中高频噪音,各有不同,论噪音程度,不相上下
双星:四星半
马牌:四星半
5、耐磨:马牌按理论耐磨指数跑48000为理论安全界限(实际还能多跑跑),双星没标识。只是按主观感受判断,双星胎更柔软,但双星电商官网有承诺,若三年内磨损耐磨程度超新胎的50%,可索赔,所以耐磨应该和马牌差不了多少,甚至超越。
双星:四星
马牌:四星
6、舒适性:这是对5008扭力梁而言最大的福利,马牌太硬,双星柔韧,滤震好,当然前文也讲过,按标准指导胎压2.3来的话,可能马牌舒适度也可以。但通常大家都是2.5,同样2.5的情况下,双星舒适度更高。
双星:五星
马牌:三星半
7、排水性、湿地性能:(体验机会不多,但有机会的时候就特意用心感受,甄别彼此的性能区别),两胎均为四条纵向排水槽,理论上和实际感知,排水性能不相上下,湿滑路面制动性能觉得马牌略胜一筹。
双星:四星
马牌:四星
8、制动性:
双星:四星半
马牌:四星半
9、花纹特性:马牌主打铺装和轻度非铺装路面的抓地性,从花纹看,双星四条排水纵沟非常平整,而马牌的花纹形状部分伸到排水纵沟中,产生一个斜角,理论上应该更有利于非铺装路面的抓地性能。
双星:四星半
马牌:五星
10、其他特色:均为城市SUV为主要应用车型
双星:狂野大师系列主打防穿刺,防撞击,防胎壁破损,使用的这款DS01系列主打的是防穿刺和防撞击,DS01系列没有胎壁额外的橡胶保护块,其他系列有(目前未补过胎)
马牌:这个型号的最高系列,胎面耐造性能一流,但大家都反映胎壁较薄,容易受伤。(使用中补过一次钉子刺破胎面,胎壁摩擦过,掉橡胶渣)
综上,综合评分(满分5分):
双星:平均4.2分
马牌:平均4.2分
总结,价格在马牌46%的情况下,综合性能与原配马牌最高阶系列不相上下,各有所长所短。故,个人使用感官而言,双星这套胎非常值得推荐!欢迎大家更多地关注国货精品。
最后编辑于2019-09-23 10:25:38
共5页
1 234 5
