日照新福 2017/10/12 15:36:48 发表在 139楼
恩,不追求完美的话就无所谓了,不像我,强迫症患者 ,不完美受不了--!
我爱社会主义 2017/10/31 10:14:09 发表在 165楼
你好楼主,我一直在380旗舰和至尊旗舰之间纠结,抛开其他配置不说,我最想要的是后排座椅加热和好一点的音响 (四驱旗舰上的音响一般,四驱至尊上是丹拿,但说实话我没开过大众车,只知道奥迪上BOSE和BO的区别)。个人觉得单为后排座椅加热和丹拿音响多付出近4万元不划算 (说白了还是财力有限T.T),不知道这两者后期是否可以加装且花费在2万元以内。
DrTse 2017/10/30 13:44:07 发表在 164楼
麻烦在问一下兄弟,换液晶屏和主机,需要对ABS泵进行改装吗?还是直接换仪表和主机就可以了?
心远无极 2017/10/30 12:46:16 发表在 163楼
我的胎压接收器好像放在车内啊,靠近四个轮子
Neymar戴帽 2017/10/30 12:37:55 发表在 162楼
楼主,我也是日照的,想问问去哪里可以改液晶仪表
我真就看看 2017/10/27 14:04:56 发表在 161楼
楼主,我问下,不改主机,液晶仪表能投射手机地图吗,我昨天问我们当地改装店,说是不行,只能投射主机的地图。
日照新福 2017/11/01 12:53:11 发表在 166楼
一套丹拿9000,这是我了解过的,抬头显示、后排加热,全景摄像头,车道保持我不知道多少钱可以加装,可以肯定的是肯定花不了4万,但是后期改装拆的比较狠,如果不心疼就选择旗舰后加装,如果心疼就直接花4万上至尊
日照新福 2017/11/01 12:54:04 发表在 167楼
不用改ABS泵呀,直接上,我的主机是破解的,不用在线激活
我爱社会主义 2017/11/01 13:54:53 发表在 172楼
感谢你的回复。嗯,我不喜欢后期改装拆的乱七八糟,而且进口的Tiguan R-line我也看了,一样没有后排加热,这样看的话还是直接选国产至尊了,然后再像你那样改个液晶仪表。
cwws010 2017/11/01 13:17:38 发表在 171楼
楼主你非常能折腾,改装钥匙我是第一次听说,牛逼了
DrTse 2017/11/01 16:38:10 发表在 174楼
而且商家跟我说043用起来会卡,是真的吗?你用的怎么样?卡吗?
Kaluoes 2017/11/01 23:30:09 发表在 175楼
楼主私信我一下在哪里改的,我们同款车,我不想换主机,只想改液晶仪表和胎压就行。我在TB看好了一家,说是可以直接联系本地的店帮我改。不晓得技术咋样!
日照新福 2017/11/02 09:00:24 发表在 178楼
其他界面没感觉有明显的卡顿,只有导航输入地址的时候有些许卡顿,不过不严重。起初我改043的时候全国没成功案例,按照正常程序激活在线后驾驶模式旋钮功能失效,经过两个月的折腾才弄明白,直接破解主机,绕过保护才正常使用
