途观L天窗漏水问题研究及解决方案
1 121 发布于 2019-08-10 22:44:04 只看楼主 热门标准
缘起——
      本人的途观L为2017款380四驱旗舰款,因为上海空气质量差,平时从不开天窗,买来估计也就开过三四次而已。料想天窗开得少应该漏水的概率会低很多吧,结果证明是我想得太乐观了。上海前一段时间的一场暴雨就让我这辆开了3年不到的途观L也中了一次天窗漏水的镖,所幸检查下来仅有驾驶员位置有进水,其余几个座位和后备箱均完好无事。本来想到4s店去维修处理,但跟4s店电话报修后才知道,有一大批途观L包括老途观都在这次暴雨中着了道,4s店里已经停满了等待维修的车辆,去维修还得等好几天,然后车子要拆地毯,吹风暴晒一两个星期才能好。本着自己动手,丰衣足食的苦逼精神,我在度娘和汽车之家上收集资料,研究维修方案,最终自己动手,解决了自己这辆车上的天窗漏水隐患。 今日恰逢“利奇马”肆虐,估计又会让很多途观L的小伙伴中招,故立马赶制一帖,同各位途观L的车友交流分享。
一、途观L天窗漏水的原因分析——
经过反复在度娘上搜索,总结出途观L天窗漏水的漏水点主要有以下几点:
① 天窗骨架开裂引起漏水
途观L配备了一块长1.2米宽0.7米的全景天窗,面积达到了0.84个平方,撤去遮阳帘晚上看星星的感觉是比较惬意的,但一旦漏起水来这感受就很糟糕了。究其原因就是这个大面积的天窗骨架经不起途观L车身的动态变形,经车身反复撕拉作用后,造成天窗骨架产生开裂,下雨后雨水就会顺着裂缝流到顶棚上,最终在车地板上形成积水。
如下图,天窗骨架开裂导致天窗漏水,内饰B柱安全带处有水流出。
遇到这种情况,更换天窗骨架是必须的。
②天窗排水管接头漏水
       如天窗排水示意图和下图中所示,在天窗骨架的水槽的四个直角位置,分布有4个天窗排水管,排水管接头如果与天窗水槽的接头连接有松动或是脱落的话,那也会导致天窗漏水。
      下图中的蓝色水管接头就是排水管与天窗水槽相连接的接头,图片中为防止漏水,该接头上被加固了一个夹箍,原厂的车可是没有这个夹箍的。
③天窗排水管末端堵塞导致接头漏水
       2017款途观L天窗排水管末端设计有一个棕色的橡胶材质的排水小阀门。平时该阀门会自动关闭,防止小虫子钻进去,等到管子里积水重力增加后克服小阀门的弹性力将阀门推开排水。
下图为2017款途观L的天窗排水口。
下图为老途观的天窗排水口。
      这种设计本身无可厚非,自有其设计的道理。如果在环境较好的地域,应当不会发生堵塞的情况。但奈何祖国的灰尘风沙实在是。。。。。。;天窗水槽中的灰尘被雨水带到排水管末端,日积月累,一段时间后便会在排水阀门上部沉积堵塞,最终导致排水管堵塞。而此时的水又无处可排,只能从管子连接处漏出,在汽车地板上形成积水。如下图所示。
      如果恰巧管道首尾的连接处连接又十分的好,那雨水就会积攒在天窗水槽中,等水槽积满了雨水,就会从边沿漏出,漏到顶棚上。
二、本人的途观L天窗漏水维修过程
根据以上三点漏水点的漏水分析,列出以下检查和维修步骤:
1. 开启天窗,检查天窗水槽内是否有淤泥沉积;
——检查结果:天窗导轨和积水槽内有很多淤泥。
——处理方法:使用一字螺丝刀,毛巾,纸巾等清理水槽内污泥。
2. 使用3-5mm粗细的柔软有韧性的电线疏通4个天窗排水管,检查排水管是否堵塞;
——检查结果:用电线可以疏通排水管,管道末端发现有淤泥沉积。
——处理方法:使用电线反复疏通排水管,并且摘除4个棕色的排水阀门(留着没用)。
       3.用水瓶倒水,将水倒入天窗积水槽内,观察积水是否逐渐变少,再观察排水管末端是否有污水流出,内饰顶棚是否有漏水水渍。
——检查结果:积水槽内积水会逐渐减少,排水管末端有污水流出,内饰顶棚无漏水水渍。
     由此可以判定,本人途观L的天窗漏水属于上述的第三种情况:
③排水管末端被淤泥给堵了,雨水从排水管接头处漏出来,导致驾驶员地板处积水。
维修整改措施已经在上述的两个检查步骤中做掉了(清理天窗积水槽和疏通排水管),排水管接头因为安装位置十分狭小,除非拆除整个仪表板,否则无法对其进行加固密封,见下图,后经倒水测试后,接头处已不再漏水,故不再对该接头进行加固密封维修了。
所以,剩下的工作就是要把地板地毯拆除晾干了。
一般4s店会如下图这么干,拆光所有地毯和相关内饰:
       但我心疼内饰会被拆的一塌糊涂,而且本身车子受灾不是很严重,所以只需要拆除部分饰板和驾驶员座椅,再把地毯弄干即可,想想还是自己搞吧。
       拆好后如下图:
    将地毯用绳子绑牢挂起,下部垫报纸、吸水的布,足足晾了有两个星期,期间还使用了化学武器:
干燥剂:
干燥剂
石灰干燥剂
最后再喷一层防霉剂,防止霉变。
最后,复原地毯和内饰。
三、后续一劳永逸的解决方案
     一劳永逸的解决办法就是再也不用天窗了。
①我用了低粘度的防水透明胶带,将天窗周围的一圈全部封死,如果这样还漏水的话,那就真的没天理了。
②天窗封死后,为防止误开天窗,导致电机烧毁,建议拔掉天窗保险丝,这样就一了百了啦,不过也会同时失去遥控升窗的功能。
③为防患于未然,我又网购了一个漏水探测器,安装到驾驶员地板的地毯下面,这样一旦有漏水,探测器就会立即发出警报,不至于等水漫出来再发现就晚了。
四、总结
        途观L天窗漏水的案例不在少数,如果出厂装配没有问题的话,一般都是因为天窗的排水管末端淤泥堵塞所致,在此给各位车友提供几个建议:
       ①务必拔去4个天窗排水管末端的棕色小阀门,这玩意就是罪魁祸首。(据说19款的途观L的天窗排水管都没有了这个小阀门,都是开放的管口;我还看过我的19款帕萨特,天窗排水管末端也是没有这个小阀门的。可见这玩意在国内水土不服,应该被干掉。)
     ②每次汽车保养的时候务必要疏通一下四根天窗排水管,至少要一年通一次,防患于未然。
     ③如果你是一个动手能力不强的车友,强烈建议还是去4s店索赔天窗漏水,虽然可能会小病大修,但在保修期内的福利还是应该享受一下不是吗。
五、声明
本文不做为商业用途。
本文中有部分图片非本人拍摄,来源于网络,望原图片作者海涵勿怪。
本文中本人采购的除湿剂,干燥剂防霉剂等产品图片均未显示产品品牌和购买方式,车友若有需要,在某宝一搜便知(产品性能大都差不多),本人不会提供任何购买信息,勿扰。
共7页 20条/页 前往
