宋MAX更换汽油泵
1 20 发布于 陕西 2023-02-04 19:59:05 只看楼主 热门标准
    记得是12月中旬发现车子噪音增大,那种啸叫声(详见视频前段),具体位置是后座底下。立马打电话给我同学“黄大锤”约时间过去,经过检查确定是燃油泵出了问题需要更换。完事就让订货,找时间更换。谁知道准备更换那天黄大锤🐏了。好吧,等到一周后“大锤”出山,又发现需要拆油箱,然而油箱还有半箱油。。。只能继续等了,就是这样一波三折,直到腊月二十三,也就是春节前一周才把它更换了。。。没影响春节期间的用车
    还好这个期间除了噪音大一些之外,没有给我撂路上
几经周折终于上架子了
这个角度没车顶棚了
大锤亲自出马,口罩带的严实
前后螺丝和油管和电源卡扣都要处理好
专门把油用的剩的不到一格了,不然62升会很沉的
终于下来了。。拔油管给“大锤”浇了一头92
喏,就这个。头一次见拆下来的油箱,竟然是个扁家伙
下一步就是取油泵了,外面有个螺旋卡子需要退下来。
右手边的就是卡子,退下来就可以把油泵提出来了。
就这么个塑料玩意儿,好几百块
油箱里面还是蛮干净的
新家伙--    燃油泵做为发动机燃油提供体系中更为基本的构件,其承当着在发动机工作中环节中,将燃油从机油箱内抽出来,并以一定的工作压力根据提供的油管道源源不绝地运输至发动机,再由髙压油泵二次充压,并依照发动机的质量次序为每个汽缸给予定量分析的燃油。
     汽油泵坏掉有哪些主要表现?一般来说,我们可以根据下列预兆分辨汽油泵的损坏
① 车子驾驶时后排座坐椅下边,汽油泵传出“翁翁”的异常响声。② 车子组合仪表的发动机故障指示灯长亮。
③ 运行汽车的情况下压根打不着火,或是运行艰难。④ 车子提速乏力,尤其是急加快的时候会有抖动感。(以上资料来源网络)
造成汽油泵损坏的普遍缘故
一、不立即给油
因为就算油灯亮时,车子或是可以跑个40-50公里,因此 许多车友会在油灯亮后仍没去给油。要了解,汽油泵是借助燃油制冷润化的,而一旦汽车油箱内燃油比较严重缺少,油泵便非常容易导致超温、损坏。
二、燃油成品油差
因为成品油较弱的燃油会存有各种残渣,而在采用的环节中,一些细微残渣便极有可能被油泵吸进,进而导致油腔的损坏,长久以往,油泵必定会发生损坏。
三、车用汽油空气滤芯长期性不更换
汽油滤芯坐落于汽车油箱与发动机输油管道路中间,而长时间应用不拆换汽油滤芯得话,便有可能会因为滤芯內部残渣库存积压阻塞而造成 汽油泵油阀工作压力的提高,长久以往,汽油泵也不可避免发生损坏。(以上资料来源网络)
接下来就是反顺序安装燃油泵了。
继续抬上去
先上两个螺丝再接油管,线路。
最后一步,拧紧邮箱螺丝。
  打完收工!更换油泵其实不复杂,就是比较费事。本次更换燃油泵+更换后备箱锁一共花费520元。感谢欣赏支持!
  • 维修方案
