雅绅特后备箱加装LED灯条 最新力作!优化安装!
1 6 发布于 2013-08-11 12:31:55 只看楼主 热门标准
一直在纠结要不要装,不装也无所谓,装了有时候方便点。在网上看了几种装法,决定自己动手加装。
材料: LED灯条 ,十字 一字起子,尖嘴钳,扎带,电线数米,电工胶布。
开始动手,先把顶灯拆开,把灯的接口拿出来,从顶灯穿线至C柱。
其实我在网上看到都感觉好像很麻烦,其实做起来可以简单一点,把C柱的塑料板拆开,把门边条拆开,这样门边一块全是通的,直接从顶灯的孔里穿到边上,再从C柱拆开的缝里直接通后备箱,不用网上说的钩线,很简单方便。
线通好后,理理直,顶灯的地方稍多留一点就够了,不需要多,然后把线放里面,把C柱盖上,上好螺丝,记住边上的密封条最后一个上,这样里面的事情就差不多完成了。
这个就是从C柱上面通下来的电线,上面有亮光的地方。接下来再把线引到上面的空的夹层里。
引好以后就是这个样子,基本看不到线。
再就是负极触发开关的连接,拆开上面的挡板,一样从里面引线到上面的夹层。
接好电线,通电了。哈哈哈,盖好档板,理好线,最后处理上面的灯条位置和固定。
通电了,挂在那里试了N次,没有问题。
在这里说个有趣的事情,这个尾箱触发开关,你只要连上就会亮了,看图我都没有插到下面的插口里。估计是开关本身接地的。
完成后的样子,不能说十全十美,我感觉可以了,从外面看不到灯条,美观度尚可,亮度可以,最后提醒各位,线一定要固定好并且包好,安全不能开玩笑。
此次自己动手,只想让广大雅友知道走线其实不麻烦,因为之前从来没有看到有人拆C柱板,这次拆开只需一个螺丝,感觉真的很轻松。动动手就行,我只懂正负极,一个小时慢慢搞,也搞定了。
LED灯条有正负极,接反了不亮,接对了就亮了。
