原帖由 aiwenhe 于 2010-04-08 21:09 发表在 83 楼
我的a5,一直困扰我的是一个老生常谈的问题,倒档难挂,虽然说是通病,但是我的这个也太操心了吧。每次踩下离合停3秒以上,还是挂不上,挂一档再退回来或者挂3挡再退倒档(1挡不行就换3挡再退,每次都是停3秒)。还是很费劲,不是挂不上,就是太费劲,要试好几次,热车情况偶尔…
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-08 21:26 发表在 86 楼
这样啊,你不发动时,挂挂倒档,看看好挂嘛?如果好挂,问题就是离合器。如果不好挂,就是变速箱。
你好 !亚欧师傅
我的A5刹车有漏气的声音,一踩就有啊 ,很烦人。扑哧,扑哧的
找了4S很多次 ,一会说真空泵漏气,一会又说是踏板垫子摩擦的声音。
说没问题,晕。。。。。。
刹车现在踩也还有,但就是担心。。。这种声音有后患吗?
我一直在要求换刹车。。。但一直没有解决。
是总泵还是管子坏了啊 ?急切盼回复。。。。。
我来代朱师傅解答一下:
精英版至于前门两个喇叭,如果要升级的话建议原装喇叭也丢弃。因为实在是很差.
需要加装的是两个高音头、两个4.5寸前门喇叭、两个4.5寸后门喇叭、两个4*6尾箱喇叭,不需要更换功放,正常使用足够拖动喇叭了。当然你也可以按照需要添置重低音炮,但需要更换功放.特别提示后门两个喇叭有预留位置线路,但是车门没有开孔.
至于品牌,如果你耳朵挑剔的选择先锋车载喇叭,以上总共费用应该在3000~5000之间,同样你可以在淘宝上选择其他喇叭,总计费用应该在500元左右,安装费用不应该超过100元,但安装时候你需要事先去4S店购买4个车门的所有卡簧,因为卡簧是一次性的。
