原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 19:38 发表在 376 楼 1.只换同步器。2.地盘中部的声音,检查一下是不是排气管碰地盘了。3.给你一张缸线顺序图:
首先谢谢 LZ
关于缸线解法 我知道 ,我的疑惑是 如果缸线顺序错啦 会有什么后果,
原帖由 yulianghua 于 2010-04-12 20:23 发表在 382 楼 首先谢谢 LZ 关于缸线解法 我知道 ,我的疑惑是 如果缸线顺序错啦 会有什么后果,
原帖由 龙卷风2010 于 2010-04-12 20:18 发表在 381 楼 我的A5毛病:过减速带时左后轮有“抗擦”的一声!上次4S检查过,没安全问题。请指教!
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 20:32 发表在 383 楼 1.假如着车了,肯定会抖,要么就发不着。
了解啦 谢谢 朱师傅
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 20:33 发表在 384 楼 应该没有大问题。是减震声音。
原帖由 龙卷风2010 于 2010-04-12 20:44 发表在 386 楼 但声音怪吓人的,坐车的朋友都以为车子出大毛病了。是不是只能去换减震了?
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 18:48 发表在 374 楼 我说过,只要你有问题在我贴里问我,我都会一一作答。关于多一个轮胎:那叫备胎。是防止你在行车过程中防备轮胎破损,以便替换,那几个铁质工具就是用来换轮胎的,它们叫随车工具。我不知道你提车的时候销售员没有和你说嘛?这属于交车流程当中必不可少的一个环节!如果没有说…
原帖由 xiaxiaohui 于 2010-04-08 17:35 发表在 39 楼 09年7月的A515,目前6000公里,每次抬离合时有咣当声。另外,右后雾灯罩破了一个洞,必须马上更换总成吗?谢谢
车友好
我的 也是A515 现在 9000 公里了 也有你说的那毛病 抬离合 咣当声 尤其起步一档 换二档的 时候啊
另外 我是去年 7月提的车 天热的时候 跑的时间长点 (1小时) 感觉好像 是从 刹车 离合 油门那 往外 跑热风 脚丫子 很难受的 不知道车友 你的车有没有这样的 毛病
请回复
原帖由 影子流星 于 2010-04-12 20:55 发表在 389 楼 呵呵。玩笑一把,辛苦你了
原帖由 影子流星 于 2010-04-12 15:32 发表在 366 楼 我车子提回家很久了,昨天搞卫生的时候发现后备箱里多了一个轮胎,还有几个铁质的工具,是不是4S店不小心给放错了,要去4S店还掉吗?
原帖由 haitao_0102 于 2010-04-12 21:00 发表在 390 楼 车友好 我的 也是A515 现在 9000 公里了 也有你说的那毛病 抬离合 咣当声 尤其起步一档 换二档的 时候啊 另外 我是去年 7月提的车 天热的时候 跑的时间长点 (1小时) 感觉好像 是从 刹车 离合 油门那 往外 跑热风 脚丫子 很难受的 不知道车友 你的车有没有这样的 毛病 请回复…
原帖由 车盲买A5 于 2010-04-12 11:19 发表在 359 楼 不清楚就不要乱说,安全带的提醒报警是6声的,上车系好安全带后再插钥匙就不会响的。而那4声报警响,是在发动机启动着火的那一刻响的,就只响4声就没有了,我的也有这个4声报警,经常都有,不知是什么原因。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 21:02 发表在 391 楼 没关系,马上要去看世博了,能否去你府上喝碗水?听说世博会不准带水进去。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-10 20:41 发表在 256 楼 私自安装为什么不予保修?这也是我不主张改装的原因。因为私自改装会动线路,不是不可以改装,是因为动线路会造成某单个线路功率增加,假设你改装接的这个线路是一个很重要的线路,那要是这条线路由于你的额外功率导致烧线,那引起其他后果怎么办?谁付得起这个责任?所以我不…
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-12 21:03 发表在 393 楼 哈哈,你有没有开外循环?
开了啊 感觉是 发动机舱里的 热气
回来我还是 去SSSS 看看吧
还有你到2000转换档 发动机声音大吗 瞬时油耗大吗
原帖由 haitao_0102 于 2010-04-12 21:23 发表在 399 楼 开了啊 感觉是 发动机舱里的 热气 回来我还是 去SSSS 看看吧 还有你到2000转换档 发动机声音大吗 瞬时油耗大吗
