Ev450异响球笼,轮胎,胎压监测作业
1 8 发布于 山东 2024-07-13 14:01:57 只看楼主 热门标准
通过这一段时间的使用,对出现的问题进行梳理,为主,总结,分享出来共同进步
1最先发现的问题是起步异响,猛起步猛前进猛倒车的时候,急加速的时候,减速偶尔也能听出,卡的一声,就像齿轮啮合存在间隙一样,左右两侧前轮都会出现这种清脆的声音,并不连续,只有一下。某音看多了,整天疑神疑鬼,久看成医,感觉自己也很懂!通过自诊断怀疑电机轴,变速箱输入轴花键轴出现问题。请教抖音发帖子的维修店也是预判电机轴概率较大,有幸在临沂经开区新能源专修大哥热情的接待和检查,大哥说停着不像电机轴,感觉在两边的轮上,暂时没有更换电机轴
回来以后让村里的维修大师一起现场诊断,既不是变速箱,也不是球头等发出的声音。
怀疑球笼,外球笼。但是打方向,拐弯都没有异响,就是直行起步出现异响
所以就订了球笼验证。更换完后一侧声音消失,没更换的一侧,声音依然存在,质量差的球笼内部齿轮松垮了吧
2胎压监测
帝豪的轮胎扁平比50比较薄,胎压不足不容易发现,还以为是正常现象,导致安装轮胎胎压监测的时候才发现一个轮胎开裂非常严重,不知道是不是缺气赶的
昨晚刚跑了20公里公里高速,一出事后果非常严重,想想就后怕
这个鼓包磨出了线,
玲珑360一条
两条上车
网上淘的大屏幕安卓的胎压监测,内置安装后直接显示四个轮子温度,设定报警范围,低压高压报警,低压设置到低于2.0报警,避免气压不足发现不及时
比铁将军的功能上稍微差一点的是,铁将军的胎压监测有屏幕浮窗按键,点一下可以小窗口显示四个轮子胎压。这款并没有这个功能,只能通过程序打开胎压监测,然后全屏显示,要么退出后台运行。
唯一的优势,价格,性价比优势。价格225,铁将军350,加上安装费每个轮子至少得30元,这是必不可少的。
  • 车辆保养
